strana autorimessa
nuvola bianca
strana autorimessa
Buongiorno a tutti. Mi trovo in questa situazione: nell'autorimessa, della quale allego una piantina, sono state installate porte tagliafuoco su tutte le aperture,a parte le due porte in zona centrale che si trovano su spazio a cielo libero. La domanda è la seguente: il fatto che le porte si trovino su spazio a cielo libero, possono essere realizzate non con caratteristiche REI 120, ma semplicemente porte di chiusura in ferro e vetro? La domanda mi viene dal fatto che tre metri sopra alle porte si aprono le finestre del condominio: quindi anche le finestre dovrebbero essere REI 120? Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ringrazio tutti per la disponibilità, buon lavoro.
- per porte rei.jpg (80.17 KiB) Visto 1645 volte
nuvola bianca
Re: strana autorimessa
Dipende.
Se hai uno "spazio scoperto", come da norma, puoi aprirvi delle superfici di aerazione e pertanto anche delle porte non tagliafuoco.
Nel caso in cui si tratti di comunicazione con altri ambienti o percorso di esodo, le porte devono essere tagliafuoco.
nuvola bianca
sono pienamente in accordo !
Grazie per il quesito e risposta utilissimi.
