Canna fumaria collettiva mista
navarraivan
Messaggio da navarraivan »
Penso ci sia un po' di confusione sull'argomento canne fumarie collettive in merito ad allaccio misto con caldaie di tipo C tradizionale e condensazione.
La UNI 7129:2008 vieta l'installazione di apparecchi non similari tra loro.
Definizione di apparecchi similari: "apparecchi dello stesso tipo, alimentati con lo stesso combustibile con portata termica.....ecc ecc.....ed aventi le medesime condizioni di combustione e di evacuazione dei prodotti della combustione."
Ora i pareri sono un po' discordanti in merito alla similarità delle due tipologie di caldaie ed inoltre c'è chi sostiene la possibilità di problematiche riguardo alla differenza di temperatura di uscita dei fumi che potrebbe creare problemi in caso la caldaia a condensazione sia allacciata superiormente a quella tradizionale.
Dal mio punto di vista se la canna viene dimensionata ovviamente in depressione e per caldaie a condensazione, non dovrebbe avere problemi.
Che ne dite?
Re: Canna fumaria collettiva mista
la confusione esiste...
è passato trioppo tempo da quando ho affrontato il discorso...
consiglio.... telefonata a cig.. poi riferisci.. :wink:
ciao
mat
Messaggio da mat »
Mi pare proprio che su una delle duemila norme sull'argomento :roll: ci sia scritto espressamente che non si possono allacciare alla stessa canna apparecchi a condensazione e tradizionali. Forse la uni 11071?
In ogni caso direi a logica che non si possono definire similari... in più rischi di rovinare le caldaie tradizionali se per caso la condensa delle altre ci finisce dentro... che poi uno lo faccia lo stesso se è alle strette è un altro paio di maniche, però è giusto almeno capire su che sponda sei :wink:
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Personalmente, se posso, evito condotti collettivi in presenza di generatori a condensazione. Tuttavia, se col dimensionamento tramite i soliti codici di calcolo della UNI 10641 o della UNI EN 13384-2 riesci a rispettare le verifiche imposte e se il sistema viene realizzato con materiali e tutti i dispositivi/accorgimenti della UNI 11071 non vedo perché in linea di principio non poter collegare alla stessa canna caldaie standard e a condensazione.
Augusto
Messaggio da Augusto »
Secondo me, ipotizzando di collegare apparecchi a condensazione e non, occorre tenere presente anche il problema della condensa (quindi la canna deve anche garantire la tenuta); io comunque eviterie la soluzione mista.
Augusto 44
Rispolvero questo post per far presente che la UNI7129-3:2015 prevede l'installazione mista per le canne fumarie esistenti.
Kalz
Messaggio da Kalz »
ancora non sono arrivato a studiare la parte 3 della norma comunque a mio avviso su una canna collettiva esistente è un bell'azzardo fare tutte le verifiche del caso....
Kalz ha scritto:ancora non sono arrivato a studiare la parte 3 della norma comunque a mio avviso su una canna collettiva esistente è un bell'azzardo fare tutte le verifiche del caso....
Concordo
befe
Messaggio da befe »
In che senso sarà un azzardo fare tutte le verifiche?
Kalz
Messaggio da Kalz »
intendo per verifiche progettuali, passaggio dimensioni ecc... e della qualiutà del materiale utilizzato, da qualche tempo è in voga la targhetta del camino ma quelle che hanno 10 12 anni è difficile trovare specifiche del costruttore della canna fumaria riguardanti idoneità funzionamento a umido, resistenza alla corrosione tenuta ecc....considerando che fino a pochi anni fà ( 2005 ? ) ancora i condotti erano classificati con Vm come classe di resistenza alla corrosione e altri neanche erano classificati.
Tom Bishop ha scritto: mer dic 23, 2015 07:24 Rispolvero questo post per far presente che la UNI7129-3:2015 prevede l'installazione mista per le canne fumarie esistenti.
