cened con fotovoltaico
Ma con impianto in PDC e fotovoltaico il cened+ mi calcola che l'energia prodotta dal FV viene utilizzata per la PDC, in pratica senza FV sono in classe A (circa 27kWn/mq) con FV vado in classe A+ (circa 12 kWh/mq). E' corretto?
Re: cened con fotovoltaico
Se non vado errato ciò è vero solo per l'autoconsumo, non per lo scambio sul posto. Riesci a verificare se ti considera solo l'energia elettrica prodotta nella stagione di riscaldamento?
Praticamente l'energia richiesta dagli impianti viene coperta da marzo a ottobre compresi dal FV. Sul cened+ è spuntato che viene ceduta alla rete elettrica essendo appunto uno SSP ma il risultato è questo.
pROVA A togliere la spunta sulla cessione alla rete eleltrica e vedi cosa succede...a memoria niente.SimoneBaldini ha scritto:Praticamente l'energia richiesta dagli impianti viene coperta da marzo a ottobre compresi dal FV. Sul cened+ è spuntato che viene ceduta alla rete elettrica essendo appunto uno SSP ma il risultato è questo.
Si, nulla avevo già provato. Vorra' dire che chiudo la L10 in classe A+!
In lombardia non c'è la specifica di cui dicevo prima sull'autoconsumo istantaneo.
"6.15 Ai fini della verifica del rispetto di cui al punto 6.13 lettera c) si considera quanto segue:
i. gli obblighi di cui alla lettera c) non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;"
C'è questa solita clausola. In lombardia non ricordo come fosse interpretata. C'è da capire quale degli indici Eel è da utilizzare nei conti. Quando ho tempo spulcio la procedura di calcolo.
Il problema non è tanto negli obbligi, che li rispetto comunque ma del fatto se inserire il FV o no nella L10. Cioè se non devo considerare la produzione FV allora non devo nemmeno mettermo il L10 perchè il cened+ me lo considera.
Mi riferisco al fatto se vada conteggiata o meno l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico come diminuzione dell'energia primaria non rinnovabile consumata dalla pompa di calore
Si infatti, ma "infilando" i dati nel cened+ me la conteggia!
