Detrazioni Fiscali sostituzione caldaia a condensazione
giuseppeando
Messaggio da giuseppeando »
ALLEGATO E:
Ho sostituito una caldaia a condensazione e valvole termostatiche sto richiedendo la detrazione fiscale del 65% nel campo 6.a Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico:
va inserito
1) il valore che trovo nella tabella del metodo di valutazione standardizzata ( io mi trovo in una zona climatica C in un appartamento di superficie utile 104,04 e ho fatto la seguente proporzione 82:RSL = 104:x il mio valore RSL è 559 effettuando tale proporzione mi viene fuori 709,25
o inserisco
2) La differenza dei due certificati energetici prima e dopo la sotistuzione il valore è 10,1 Kwh/m2 anno
il valore che trovo 10,1 va moltiplicato per i mq ?
quindi 10,1 x 104,04 = 1.050,804 ??
