Come da oggetto
Correggetemi se sbaglio
Pubblicato in GU 28 MARZO 2011
In vigore dal giorno dopo 29 marzo 2011
Poi allegato 3
Per i sue obblighi
1 percentuale si energia da rinnovabili x RISC ACS raffr
2 fv in base alla superficie a terra dell edificio
Si parte dal 31 maggio 2012
Giusto?
Quindi se il permesso di costruire ricade in quella anno e mezzo non si hanno gli obblighi di fer giusto?
O al massimo vigevano quelli di prima
Decreto 28 - conferma date please
Re: Decreto 28 - conferma date please
Temi una chiamata al carcere di Marassi?
Ok... Pubblicato in GU 28 MARZO 2011 In vigore dal giorno dopo 29 marzo 2011 ...
Ok... Poi allegato 3 ... Si parte dal 31 maggio 2012 ...
Ok, ma: nelle regioni ove valeva legge nazionale, il prima erano il 50% rinnovabile sull'ACS ed il 1kWp di fotovoltaico; in Liguria o Piemonte valevano le rispettive prescrizioni nelle leggi regionali in vigore (che saprai Tu).... Quindi se il permesso di costruire ricade in quella anno e mezzo non si hanno gli obblighi di fer giusto? O al massimo vigevano quelli di prima
Si si
Mi serviva solo una conferma sul 28
Poi me la vedo sul come era prima
