devo redigere un preventivo per un progetto che prevede di riscaldare n. 3 abitazione e n.1 ufficio tramite l'acqua calda prodotta come "scarto" da un impianto a biogas (il biogas viene usato per produrre elettricità e l'acqua calda di risulta dal cogeneratore viene dissipata).
Ora chiedo se tale intervento rientri o meno tra quelli soggetti alla legge 10 e APE. Viene smatellato il vecchio impianto a gpl e si porterà tramite tubazioni interrate l'acqua in un volano termico da cui prelavere energia.
Il punto 3.2 del dgr 8745 esclude "i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili"
Qui ho un fabbricato usato per residenze (1 affittata anche) di proprietà del gestore dell'impianto a biogas e non so se sia o meno necessaria la legge 10.
Sono pertinenze queste u.i.? L'ufficio si, è dell'attività, il resto non so se considerarle pertinenze.
Se fosse necessaria, non saprei comunque come affrontare il calcolo energetico per la parte impianti (fattori conversione???) ne a quali limiti sarebbe soggetto l'impianto (forse come una semplice sostituzione di generatore, quindi VT ambiente, cronotermostato generale, centralina climatica generale?)
Non verrà modificato l'impianto termico nei suoi sottosistemi di emissione, distribuzione e regolazione. Al limite, se fossi soggetto alla legge 10 non sarei nemmeno in ristrutturazione di impianto termico e non sarei soggetto alle rinnovabili per acs, corretto?
Stacco da biogas.. legge 10 o no?
Re: Stacco da biogas.. legge 10 o no?
Imho quel che avviene e' una ristrutturazione di impianto termico. E' come passare al tlr di fatto, andrebbe trattato come un allaccio al tlr con fp=0 trattandosi di energia termica di recupero da produzione di elettricità, per cui non si è spesa fonte primaria.
non credo sia possibile definire pertinenze le unità immobiliari destinate a residenza, tra l'altro non utilizzate direttamente da chi esercita l'attività industriale, artigianale o agricola.
per quanto riguarda il fP,nren si dovrebbe verificare se il biogas prodotto è conforme a quanto indicato nella Parte II, Sezione 6 dell'Allegato X al D. Lgs. 152/2006. in tal caso, fPn,ren=0,40 come indicato nel DM requisiti minimi.
Imho non lo considererei come un teleriscaldamento; in tal caso per quanto riguarda il fP,nren dovrebbe essere necessario riferirsi al valore dichiarato dal fornitore del servizio e asseverato da parte terza, sicuramente tenendo conto del processo di produzione del biogas (troppo pessimistico porre fPn,ren=1,5 come indicato nel DM requisiti minimi). ma questo è un impianto di teleriscaldamento?
per quanto riguarda L.10 e APE, come dice Ronin, si ricade nel caso di "riqualificazione energetica".
ma il punto chiave è che si tratta di recupero termico da un impianto in cui il combustibile viene usato per produrre elettricità.
fosse stata una caldaia a biomassa ok fp=0,40, ma qui il biogas serve a produrre elettricità, il calore è uno scarto.
se il calore fosse prelevato dai fumi di una centrale termoelettrica a gas metano, sarebbe comunque a fp=0, trattandosi di calore di recupero da un'altra attività (non trattandosi di pertinenze).
Non secondo la dgr 8745Ronin ha scritto:Imho quel che avviene e' una ristrutturazione di impianto termico.
bbb) sistemi schermanti: sono sistemi che permettono di ridurre l’irradiazione solare sulle superfici trasparenti appartenenti all’involucro edilizio; non sono considerati tali i sistemi, fissi o mobili, applicati all’interno dell’ambiente a temperatura controllata o climatizzato;
Forse modifica del generatore, ma devo applicare in questo caso, solo alcune verifiche, come indicato nel mio post.
Sta di fatto che se fp=0, è inutile fare tanti conti. EPH = 0, cosa faccio la legge 10 a fare?
non conosco la legge lombarda (e non ho capito neppure cosa c'entrano le schermature...).
ma se si trattasse di allaccio ad un TLR alimentato da recupero di calore da forni industriali, cosa faresti?
ho sbagliato il copia incollaRonin ha scritto:non conosco la legge lombarda (e non ho capito neppure cosa c'entrano le schermature...).
zz) ristrutturazione di un impianto termico: e` un insieme diopere che comportano la modifica sostanziale dei seguenti sottosistemi: generazione e distribuzione ovvero generazione ed emissione ovvero distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonche´ la risistemazione impiantistica nelle singole unita` immobiliari, o parti di
edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
Qui non rientro
ddd) sostituzione di un generatore di calore: consiste nella rimozione di un generatore di calore e nell’installazione di uno nuovoRonin ha scritto:ma se si trattasse di allaccio ad un TLR alimentato da recupero di calore da forni industriali, cosa faresti?
destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; rientra in questa fattispecie anche la rimozione di un generatore di
calore a seguito dell’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento;
Ecco grazie, diciamo che ha colto. QUindi sostituzione.. FORSE ..
In questo caso dovrei fare la verifica di Eg HW,yr .. ma quanto vale il fp? mah.
La copertura ndel 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria si intende rispettata qua-
lora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentata anche da combustione di R.S.U. e/o biogas, o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
il fP va calcolato dal gestore dell'impianto a biogas (che se ho capito bene è il committente stesso, quindi dovrebbe disporre dei dati in oggetto): direi che si dovrà prendere il 40% dell'energia primaria della biomassa (fp,nren del combustibile) e ripartirla secondo il punto 4 dell'art. 3.2 dell'allegato 1 al dm 26/6/15.
