compartimento antincendio autorimessa
etec83
Messaggio da etec83 »
Ho un'autorimessa su un unico livello interrato.
Perimetralmente ho delle bocche di lupo che mi fungono da intercapedini di aerazione naturale e qualche apertura posta sull'intradosso della attività.
La superficie del compartimento deve comprendere anche lo spazio delle aerazioni oppure no?
Re: compartimento antincendio autorimessa
le bocche di lupo, come le intendo io, non arrivano a terra, quindi la loro superficie in pianta non costituisce prolungamento della superficie del compartimento.
etec83
Io mi riferisco a intercapedini superiormente grigliate che arrivano direttamente a terra nell'autorimessa.
Per me va conteggiata anche la superficie sottostante le griglie, come da definizione di superficie di compartimento.
Allora se è calpestabile la devi computare.
gararic
Messaggio da gararic »
se però sono chiuse da cancellate o simili... in modo da separare la superficie dell'autorimessa da quella delle aerazioni ?
A rigore, tutto ciò che è calpestabile all'interno dell'area lorda del compartimento, rientra nel computo della sua superficie.
Che una cancellata, la quale ovviamente non interrompe il compartimento ma è all'interno di esso, possa consentire di non computare la superficie dietro di essa, la vedo difficile.
Sarebbe interessante sentire al Comando VVF cosa ne pensano.
