Buonasera a tutti,
ho un dubbio su questa pratica VVF.
L'autorimessa in questione fa parte di un residence costruito 20 anni fa che non ha mai fatto la pratica.
Ha una rampa di accesso unica, in cui troviamo un tunnel con 11 posti auto in box e poi uno spazio scoperto con altri 6 box che si affacciano direttamente sullo spazio scoperto.
Il residence ha due piani fuori terra; ogni quattro appartamenti c'è la scala che conduce nel seminterrato cui ciascuno può accedere al proprio garage.
E' possibile considerare l'autorimessa come divisa in due parti, partendo dal presupposto che un eventuale incendio che si sviluppasse nel tunnel non potrebbe propagarsi ai 6 box sullo spazio scoperto?
Autorimessa di due tipi
Re: Autorimessa di due tipi
L'autorimessa è unica, ma io chiedevo se, considerando che le due parti è come se fossero compartimentate fra loro, è possibile applicare alle due parti i requisiti previsti per le autorimesse fino a 15 autovetture anche se la somma delle due parti sarebbe superiore?
Vedi altro post di qualche giorno fa.
I box aprentisi direttamente su spazio scoperto non costituiscono di per se un'autorimessa.
Se la rampa di accesso comune è completamente scoperta e non vi sono comunanze strutturali, impiantistiche e/o di vie di esodo, le due superfici di parcamento possono essere considerate tra loro indipendenti.
Ok in questo caso concordo, ma se la rampa non è completamente scoperta?Terminus ha scritto: Se la rampa di accesso comune è completamente scoperta
L'autorimessa inizia laddove la rampa non è più scoperta.
Ciò che c'è dopo non può quindi essere più considerato indipendente.
Quindi se la parte con i box a cielo aperto si trova dopo la parte con i box a tunnel il numero dei posti auto si somma e valgono le relative prescrizioni (e andiamo sopra le 15 autovetture).
Vi ringrazio.
Vi ringrazio.
