Scomputi volumetrici Regione Lombardia
gga
Messaggio da gga »
Ho letto i vs post precedenti, riporto però in discussione questo argomento per capire se è stata fatta chiarezza nel frattempo o qualcuno di voi ha avuto delle comunicazioni direttamente con la Regione Lombardia a riguardo.
Nel caso di nuova costruzione/ristrutturazione come e cosa posso scomputare volumentricamente in regione Lombardia?
A livello di leggi, a quanto mi risulta, in regione Lombardia è stato pubblicato la LR 33/07 con successivo chiarimento del Decreto 8935/08 dove in presenza di riduzioni certificate del 10% rispetto ai valori limiti previsti dalla disposizione regionali, posso non considerare, nei computi per la determinazione della slp, i muri perimetrali, ecc.
La LR31/14 è stata successivamente differita dal comunicato regionale n50 del 25 marzo 2015, perciò non la considero neppure.
A livello nazionale, il Dlgs 102/14 art 18 abroga i commi 1 e 2 dell'art 11 del Dlgs 115/08 ma nn abroga il comma 4 dell'art 18 fondamentale per tenere in vita la LR 33/07.
Nel Dlgs 102/14 all'art 14 comma 6, nel caso di nuovi edifici, con una riduzione certificata minima del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai limiti nazionali, lo spessore dei muri perimetrali eccedente ai 30 cm fino ad un massimo di ulteriori 30 cm, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, ecc.
Sempre nel Dlgs 102/14 all'art 14 comma 7, nel caso di interventi di riqualificazione energetica, con una riduzione certificata minima del 10% della trasmittanza è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali,regionali e comunali in merito a distanze minime ed altro, però non si parla di nessun scomputo volumetrico.
Cosa è valido in regione Lombardia nel caso di nuova costruzione o nel caso di ristrutturazione?
Re: Scomputi volumetrici Regione Lombardia
Provo a dare la mia interpretazione riguardante gli scomputi (nel 2016)
Se i comuni non hanno ancora recepito la LR31/2014
Per gli edifici soggetti a ristrutturazione si deve ancora fare riferimento alla LR26/1995 modificata dalla LR33/2007 che prevede lo scomputo di tutto lo spessore dei muti (art.2 c.1 ter) se si hanno riduzioni del 10% rispetto ai limiti indicati all'allegato (non nominato) del D.D.U.O.6480/15 art.6.13.
Per gli edifici di nuova costruzione vale il D.Lgs 102/2014
arien
Messaggio da arien »
Ciao Tom,
scusa ma non comprendo. Per gli edifici in ristrutturazione si applica la 38/2015. Ho visto altre discussioni sul forum e alcune presentazioni della regione in cui si assoda che il riferimento sopracitato è quello corretto.
barabba
Messaggio da barabba »
Scusa Tom, ma non capisco nemmeno io perchè tirare ancora fuori la LR 26/1995 o la LR 33/2007. Quelle leggi non esistono più, sono state abrogate. Se il comune non si è ancora adeguato cavoli suoi, non può coglionarmi con una legge che non esiste. Vige la LR 38/2015 e null'altro.
Questo chiaramente a mio parere, ma non capisco da dove nasca il dubbio.
ciao Gianluca
Gaetano Trovato
Messaggio da Gaetano Trovato »
Per gli edifici in ristrutturazione il riferimento in vigore è la Legge Regionale 38/2015.
Gaetano Trovato
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio
Titolare di Studio Tecnico Trovato - Milano
http://www.studiotermotecnicotrovato.it/
barabba
Io per la verità applico la LR 38/2015 anche per i nuovi edifici. Ovviamente parlo della regione Lombardia. Perchè vale il D.Lgs. 102/2014?
Io sapevo del comunicato regionale n50 del 25 marzo 2015 che di fatto congelava la LR38/15.
barabba
Ma la LR38/2015 è di novembre 2015... mi sa che ti confondi con la LR 31/2014...
ciao Gianluca
Caspita ragazzi, avete ragione, mi ero perso... :shock:
