SCAMBIO TERMICO PISCINA
Abser
Messaggio da Abser »
buon giorno
vorrei sapere se qualcuno è in grado di darmi la formula per calcolare il calore scambiato per evaporazione del pelo libero di una piscina (o la quantità di acqua evaporata). Io ho una formula vecchia che considera il contenuto d'acqua (x) del pelo libero cioè il contenuto d'acqua dell'aria satura alla temperatura della piscina e il contenuto d'acqua dell'aria ambiente ma fornisce risultati che non mi convincono. Grazie
lbasa
Re: SCAMBIO TERMICO PISCINA
Messaggio da lbasa »
Abser
quasi tutti esaminano il riscaldamento una piscina ma io la devo raffreddare in un paese caldissimo. Per quanto riguarda la convezione e l'eventuale evaporazione i calcoli sono noti. La difficoltà nasce dal fatto che nessuno considera il calore scambiato per irraggiamento solare diretto dello specchio d'acqua, calore che sarà in ingresso durante il giorno e in uscita durante la notte. Per il giorno un'idea la posso avere (è come se fosse un collettore solare che capta energia) mentre per la notte su due piedi non so come eseguire il calcolo. Ormai l'università l'ho lasciata da 35 anni e quindi chiedo aiuto da qualche esperto o da qualche baldo giovane!
lbasa
Si, ora capisco.
Sullo scambio termico superfici piane / volta celeste la trattazione energetica (quindi mediata nel tempo fra giorno e notte in funzionre della località) è sviluppata nella 11300-1; uno specchio d'aqua comporta ovviamente fattori di assorbimento ed emissione propri e stimati da manuale di idraulica:
http://docslide.it/documents/il-bilanci ... a2012.html
https://drive.google.com/folderview?id= ... NYWWc#list
http://www.latermotecnica.net/pdf_riv/2 ... 0003_1.pdf
http://www.idrologia.polito.it/didattic ... t_2011.pdf
