Caldaia a basamento BERETTA FABULA, scelta installazione pompa a velocità variabile + autofow
Porta
Messaggio da Porta »
Ciao, :)
in una villetta monofamiliare, si vorrebbero installare le valvole termostatiche sui radiatori,
ma la caldaia a basamento presente, una BERETTA FABULA, non dispone della scelta del modo di funzionamento pompa,
ovvero non dispone di pompa a velocità variabile,
per cui bisognerà installare appunto, una pompa a velocità variabile assieme ad una valvola "autoflow.
Che marche e modelli di pompa e di valvola autoflow suggerite?
Ultima modifica di Porta il sab ago 15, 2015 21:36, modificato 1 volta in totale.
soloalfa
Re: Caldaia a basamento BERETTA FABULA, scelta installazione pompa a velocità variabile + autofow
Messaggio da soloalfa »
Porta ha scritto:
per cui bisognerà installare appunto, una pompa a velocità variabile assieme ad una valvola "aitoflow.
perche? non te lo impone nessuno questo.
rickyguicks
Messaggio da rickyguicks »
Porta, prova a leggere questa pubblicazione, dovresti riuscire a toglierti qualche dubbio sull'uso dei componenti da te citati:
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... ica_34.pdf
R.
