Nel DGR Lombardia VIII/8745, riguardo alla quota del 50% di ACS era previsto che: Si considera altresı rispettato il disposto di cui sopra qualora pari fabbisogno di energia primaria sia soddisfatto tramite il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, utilizzati ai fini della climatizzazione invernale o del riscaldamento.
Mentre nel Decreto 28/2011: Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria
Dovendo costruire una nuova palazzina uffici, con esiguo fabbisogno di ACS, ma con impianti in PdC che sicuramente mi permetteranno grossi risparmi di energia primaria, posso usare quanto previsto nel DGR Lombardia? Oppure quanto previsto nel Decreto 28/2011 è "prevalente"?
50% ACS - Lombardia
