Detrazione 65% multisplit
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Buon giorno, spero possiate aiutarmi.
ufficio riscaldato da un generatore di aria calda canalizzato.
Si vorrebbe sostituire il generatore con n°2 sistemi multiplit con 3 unità interne cadauno con i cop richiesti dalle detrazioni fiscali.
posso fare il 65% anche se metto due unità esterne?
Vi ringrazio per le risposte
Re: Detrazione 65% multisplit
Si se togli completamente il vecchio impianto
SuperP ha scritto:Si se togli completamente il vecchio impianto
anche togliendolo parzialmente, o anche senza toglierlo (vedi faq enea)
moebius
Messaggio da moebius »
no deve essere sostituzione impianto completa o sostituzione unità esterna con altra vedi FAQ enea...
moebius ha scritto:no deve essere sostituzione impianto completa o sostituzione unità esterna con altra vedi FAQ enea...
23. D - Ho intenzione di riqualificare energeticamente l’impianto termico del mio appartamento, che attualmente è costituito da un’unica caldaia. Pensavo di fare in modo che la caldaia riscaldasse parte dell’immobile e che l’altra parte venisse riscaldata da un sistema di pompe di calore ad alta efficienza. L’intervento così concepito può essere ritenuto agevolabile al 55-65%, nello specifico ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?
Interpretando il comma 5 dell’Art.1 del “decreto edifici”, che ritiene agevolabili gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione, e ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.
il mondo cambia in fretta :wink:
moebius
un po' in contrasto con questo:
D - Voglio installare in casa mia, già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007?
R - L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.
il mondo cambia in fretta, ma l'italia non cambia mai... :)
moebius ha scritto:un po' in contrasto con questo:
non vedo nessun contrasto.
nella faq da me riportata si prevede la dismissione di una parte dell'impianto, anche se il generatore resta presente e continua ad alimentarne la parte residua; la risposta di enea è positiva. nella faq da te riportata, non si dismette nulla, si aggiunge solo e la risposta è negativa.
sarà forse una posizione un po' pignola quella di enea, ma contraddittoria non direi affatto.
nel caso riportato da man of the moon, supponiamo che il multisplit coprisse soltanto alcuni locali dell'ufficio: è sufficiente demolire i canali nei locali dove viene installato il multisplit (e ovviamente produrre la relazione asseverata richiesta) per rispettare il dettato di enea e ottenere la detrazione, non occorre smantellare l'intero impianto preesistente, e il generatore può comunque venire mantenuto.
chiaramente se nei locali dove viene installato il multisplit, il vecchio impianto risultasse ancora presente, allora la detrazione andrebbe persa.
moebius
si si concordo, alla fine cambia che serve l'asseverazione, ma ho visto gente detrarre lo split in più senza preoccuparsi di nulla, glielo dice il venditore di split che gli fa anche la pratica, in quel caso ne risponde solo il proprietario perché se non erro non serve né asseverazione né attestato di qualificazione o certificazione...
già..
hanno cmq cambiato nel tempo
ricordate che vi avevo detto che c'è stato un momento in cui x caldaie era sostituz anche parziale
mentre ped pdc era solo totale..
poi anche le fq sono sparite...
cmq questo è quello che dice lamia memoria e può sbagliare..
