AQE questo documento misterioso
qualche buon'anima mi può chiarire quando va fatto 'sto benedetto AQE?
Mi avevan detto che era stato tolto...
Grazie mille!
Grazie mille!
Re: AQE questo documento misterioso
la legge te lo dice.. per la fine lavori.
ma è rimasto nella legge nazionale..
sono rimasto indietro
Ho posto questa domanda qualche hanno fa al responsabile energetico della regione in cui opero l'E.R., la risposta a mio avviso sensata è stata la seguente.
Quando si realizza un nuovo intervento soggetto a DAL 156/2008 regione E.R. o a DPR 59/2009 a livello nazionale è obbligatorio il progetto e la relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti minimi sul contenimento energetico degli edifici, questo ante lavori, poi vi possono essere le varianti e a fine lavori lo stesso tecnico redige l'attestato di qualificazione energetica che assevera insieme al direttore lavori di aver rispettato quanto in progetto e in relazione tecnica.
Successivamente una figura terza e non coinvolta nella progettazione redige l'attestato di prestazione energetica.
Si certo la logica é quella
Un DOC inutile visto appunto che si dovrebbe già aggiirnatlre la legge 10 ed asseverare
Il Comune di Firenze, per esempio, ha sostituito, per la fine lavori, l'AQE con l'APE.
Anche altri Comuni l'Hanno fatto il problema è che il Certificatore Energetico non assevera le opere con L'APE, ma ne prende atto giuste o sbagliate che siano e certifica il sistema edificio-impianto.simcat ha scritto:Il Comune di Firenze, per esempio, ha sostituito, per la fine lavori, l'AQE con l'APE.
Asseverare asseverata solo l asseverazione del dl
Solo che molti comuni con le due paginette colorate credono di mettere tutto a posto senza magari legge 10 varianti ecc ecc
Concordo.Marzio ha scritto:Anche altri Comuni l'Hanno fatto il problema è che il Certificatore Energetico non assevera le opere con L'APE, ma ne prende atto giuste o sbagliate che siano e certifica il sistema edificio-impianto.simcat ha scritto:Il Comune di Firenze, per esempio, ha sostituito, per la fine lavori, l'AQE con l'APE.
Comunque, a volte, al posto dell'AQE, viene chiesta la dichiarazione di rispondenza (che la firmano i progettisti, D.L., Ditte installatrici, ognuno per la propria competenza), che assevera di fatto tutte le opere realizzate.
Quando, per esempio, faccio solamente il progetto "legge 10", ma non la D.L. (soprattutto nel controllo in opera degli isolanti), faccio aggiungere una nota che la mia firma vale solo per la parte "progettazione".
Il problema di utilizzare altri modelli è proprio quello, nell'AQE la progettazione e direzione lavori sono distinte, per cui se ho l'incarico per la sola progettazione firmo e assevero la sola progettazione.simcat ha scritto:Concordo.Marzio ha scritto:Anche altri Comuni l'Hanno fatto il problema è che il Certificatore Energetico non assevera le opere con L'APE, ma ne prende atto giuste o sbagliate che siano e certifica il sistema edificio-impianto.simcat ha scritto:Il Comune di Firenze, per esempio, ha sostituito, per la fine lavori, l'AQE con l'APE.
Per un nuovo edificio ( realizzat con legge 10 del 2009) in Piemonte devo redigere l'AQE prima di redigere la certificazione energetica giusto? l'AQE viene solamente trasmesso in comune e lo faccio firmare al DL?
