Buon giorno.
Ristrutturazione di fabbricato vincolato con realizzazione 9 unità abitative.
Per la distribuzione primaria (riscaldamento centralizzato con produzione cas nelle cassette di contabilizzazione) per colonne devono obbligatoriamente passare nelle proprietà individuali, è tutto ok? o c'è qualche norma che mi vieta di farlo?
Grazie!
Colonne riscaldamento centralizzato - passaggi
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Colonne riscaldamento centralizzato - passaggi
Crei di fatto una servitù. Se ora hai unico proprietario, poi negli atti di vendita metteranno questa servitù.
SimoneBaldini
Per quello allora ci sono anche le colonne di scarico ecc.. ma non per quello vengono citate come servitù. Non penso che si debba inserire nel regolamento queste cose.
I muri perimetrali sono comuni.SimoneBaldini ha scritto:Per quello allora ci sono anche le colonne di scarico ecc.. ma non per quello vengono citate come servitù. Non penso che si debba inserire nel regolamento queste cose.
SimoneBaldini
Di colonne montanti passanti all'interno degli apparamenti ne ho viste ma non ho mai letto di servitù scritte. Comunque non penso che intendesse proprio nel mezzo dell'appartamento ma spero comunque su un muro perimetrale. Di fatto anche le colonne che ho visto le ho sempre viste perchè qualcuno nei piani sottostanti aveva fatto delle ristrutturazioni deviando le colonne e creando problemi di circolazione.
- Manofthemoon
- Contatta:
diciamo che devo andare a servire la cassetta di contabilizzazione, e quindi mandata e ritorno riscaldamento ed acqua fredda passano a pavimento a ridosso dei muri perimetrali.
altre soluzioni però io non ne vedo.
