QUANDO SERVE LA L10
Duracell20
QUANDO SERVE LA L10
Messaggio da Duracell20 »
Qualcuno mi sa sintetizzare quando serve la Legge 10? Serve solo se aumento il volume riscaldato? O se cambio in toto l'impianto di riscaldamento??
Re: QUANDO SERVE LA L10
annamo bene....
Duracell20
su internet trovo queste definizione su quando serve la L10:
1 nuova costruzione di un edificio
2 manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento di prefabbricati. In questo caso occorre rifarsi al regolamento edilizio comunale dove è sito l’immobile oggetto di intervento.
3 nuova installazione di un impianto termico
escludendo il primo e l'ultimo punto il problema è al punto 2 perchè mi domando se qualsiasi lavoro di manutenzione straordinaria che riguarda ovviamente le strutture che delimitano l'ambiente riscaldato, richiede la L10.
Se ad esempio al mio spazio riscaldato aggiungo un piccolo locale che non aumenta il volume più del 20%, devo fare la legge 10??
:roll: :roll:
ps: preciso che non sono un perito ma non termotecnico ecco perchè ho questi dubbi Amletici
ilverga
Messaggio da ilverga »
Duracell20 ha scritto:su internet trovo queste definizione su quando serve la L10:
:roll: :roll:
Duracell, perdonami, sono l'ultimo qui in fatto di sapienza...ma almeno hai idea a che normativa devi riferirti? Se si, lì c'è scritto tutto...se no, ti consiglio di analizzare il tuo caso con un termotecnico della tua zona...e poi procedere con le verifiche del caso
Duracell20
Volevo sapere solo se c'erano dei paletti che ti permettono di sapere se serve o no la legge 10.
ilverga
Duracell20 ha scritto:Volevo sapere solo se c'erano dei paletti che ti permettono di sapere se serve o no la legge 10.
Si, ci sono, e ripeto: non so a cosa ti riferisci, la normativa è molto frammentata tra Stato, Regioni...e qualche Comune (molto brillante). Dov'è l'intervento a cui ti riferisci? Che tipo di intervento è? Sono troppe le variabili per darti una risposta intelligente
Duracell20
Realizzazione di collegamento tra appartamento e sottotetto non riscaldato creando scala a chiocciola chiusa con apposita parete e porta .
Il lavoro è presentato come Manutenzione straordinaria .
:wink:
ilverga
L'intevento sull'involucro riscaldato è praticamente sempre soggetto a verifica. Nel tuo caso, ma prendilo col beneficio d'inventario, devi quanto meno verificare la parete e la porta vs locale NR
Duracell20
Grazie della tua gentilezza, un ultima cosa ma le pareti della scala dovranno rispettare i valori di trasmittanza di cui al Dlgs 192/05 e quindi 0.37w/mqK?
