Impianto con pdc geotermica, solare termico, pdc ad aria. Riscaldamento e raffrescamanto a soffitto radiatnte con attivazione di massa, vmc, deumidificazione (?).
Impresa installatrice altoatesina.
Ora il costruttore, prima di saldare, vuole avere tutti i documenti necessari per poi affidare ad un locale la manutenzione.
QUali documenti DEVE rilasciare l'installatore altoatesino per legge, al di là delle clausule contrattuali (che non conosco?).
Dal DM 37/2008 deve consegnare:
-Progetto (almeno, gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare) a regola d'arte (rispetto indicazioni UNI etc) Aggiungo io che deve essere indicato, nella tavola o nella relazione, i calcoli termotecnici.
- DiCo con verifica funzionalità impianto, ontenende relazione tipologia materiali e progetto di cui sopra.
- Libretti d'uso e manutenzione componenti di impianto in italiano
- Istruzioni per l'uso e la manutenzione
Dalla legge 10/1991 deve consegnare:
- progetto impianto riscaldamento corredato dalla legge 10 con verifiche energetiche
DPR 412/1993
Contabilizzazione
- Certificazioni MID dei singoli dispositivi
- ripartizione (in base a quele norma/legge?.... tanto qui faranno fisso 30% e70% in funzione del consumo.. 12 su 20 sono in carico al costruttore
DPR 74/2014
- Libretto impianto
As build (penso solo contrattuale)
Schema di regolazione (in base a quele norma/legge?)
- Descrizione del sistema di regolazione in centrale termica (in italiano) con rilascio delle password
ISPESL
- pratica ispesl se soggetta (non so quanto solare c'è)
Altro
- Certificati valvole sicurezza, vasi espansione, schede tecniche in italiano di tutti di componenti
- Libretto d'uso dell'impianto per il cliente finale?
Cosa dimentico?
