CAMBIO CALDAIA
Duracell20
CAMBIO CALDAIA
Messaggio da Duracell20 »
Salve abito in prov di milano e ho una caldaia atmosferica da 24kw installata nel mio appartamento che vorrei sostituire con una turbo, la canna fumaria che ho è singola quindi non in comune con altri condomini, l'idraulico che ha fatto il sopralluogo mi ha posto questi problemi:
1) la canna fumaria attuale in cemento deve essere controintubata per forza
2) se non riuscisse a controintubarla mi ha detto che posso prendere una caldaia a condensazione e scaricare in facciata anche se io abito al piano terra di un condominio di tre piani, in quanto la reg lombardia, se sussiste l'impossibilità di controintubare la canna esistente, permette lo scarico in facciata
vi chiedo se è corretto quanto mi ha detto l'idraulico, per il punto 1 ho dubbi per il punto 2 mi sembra una castroneria che io possa scaricare in facciata con sopra 3 piani di altri condomini.
Saluti
Kalz
Re: CAMBIO CALDAIA
Messaggio da Kalz »
non tutti i camini esistenti hanno i requisiti come richiesto dalla UNI 10845 e 7129/08-3 per poter eseguire l'intubamento ad esempio se il condotto per intubamento è a pressione positiva e il vecchio camino è interno o addossato ai locali abitati deve essere garantita la ventilazione del " vano tecnico " ( intercapedine tra camino vecchio e condotto intubato ), inoltre deve essere garantito due centimetri di intercapedine tra pareti vecchio camino e condotto per intubamento.
Duracell20
Re: CAMBIO CALDAIA
Grazie della risposta Kalz, per il punto 2 sai qualcosa?
Saluti
Kalz
Re: CAMBIO CALDAIA
Messaggio da Kalz »
non saprei la legislazione lombarda comunque rientra nei casi di deroga dell 'art 17 bis Dl 63 Legge 90, ove nell'asseverazione il tecnico indica l'impossibilità tecnica di eseguire l'intubamento come abbiamo detto sopra, però deve essere valutata anche l'eventuale impossibilità di eseguire un camino nuovo.
Duracell20
Re: CAMBIO CALDAIA
grz
befe
Re: CAMBIO CALDAIA
Messaggio da befe »
Per i casi i cui ci sia una impossibilità di arrivare a tetto o di poter intubare questa deve essere attestata da un progettista anche nel caso di caldaia <35 kw... non basta la semplice valutazione dell' idraulico...
Credo comunque che sarebbe meglio arrivare a tetto anche per evitare contestazioni da parte dei condomini del secondo e terzo piano...
Si accettano consigli se qualcun'altro sa qualcosa in più...
iltubo
Re: CAMBIO CALDAIA
Messaggio da iltubo »
Esistono caldaie che permettono intubamento del d.60 ..... ed il 60 passa quasi dappertutto.
Duracell20
Re: CAMBIO CALDAIA
Detto da te ci credo :D
Grz
Kalz
Re: CAMBIO CALDAIA
Messaggio da Kalz »
cmq rimane il fatto di riuscire a rendere aerato il vano tecnico verso l'esterno sia alla base che alla sommità come indicato dalla norma.
befe
Re: CAMBIO CALDAIA
Messaggio da befe »
Griglia da 10x10 cm????
Kalz
Re: CAMBIO CALDAIA
Messaggio da Kalz »
alla base che dia direttamente verso l'esterno
