Ho sostituito una caldaia ( a metano ) tipo C a tiraggio forzato del 2003 con potenza termica del focolare nominale kW 24,4 con un Termocamino a legna ( resa complessiva superiore all'80% in quanto sfrutta il calore dei fumi in uscita oltre che della fiamma, ovviamente con il focolare chiuso , con potenza termica resa di kW 34,7 ( KCal/h 29.900), uso riscaldamento.
Mi potete dire come calcolo il valore da immettere nell'allegato " E " punto 6a ( risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh ) per limpianto termico della dichiarazone da fare all'Enea.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Agevolazioni Enea 2014
Re: Agevolazioni Enea 2014
Devi sapere le norme e fare un calcolo pre ed uno post intervento
a_brettyou
Strana domanda se riguardo all'allegato A non c'è nessun dubbio.EFFE ELLE DESIGN ha scritto:come calcolo il valore da immettere nell'allegato " E "
