Per realizzare il collegamento fra un edificio esistente e il suo ampliamento in progetto, viene realizzato un vano scale all'interno del sottotetto non riscaldato dell'edificio esistente.
le pareti del vano scala scambiano con un ambiente non riscaldato quindi vanno realizzate rispettando la trasmittanza limite.
Deve essere rispettata anche la massa superficiale?
secondo voi posso realizzare il muro con forato da 8 + tutto isolante verso il sottotetto rispettando solo la trasmittanza?
dal decreto mi par di capire che il rispetto della massa superficiale è da intendersi per limitare i carichi estivi.
il muro in questione non è un muro "esterno" quindi per la climatizzazione estiva sarebbero da considerare anche i confini (muri e copertura) del sottotetto!
potete darmi un aiuto?
Grazie Nicola
Massa superficiale
