Buongiorno.
Non riesco a trovare una risposta al seguente quesito:
Dopo che si denuncia un impianto termico, passano 5 anni e scadono le sicurezze, se queste vengono sostituite bisogna ripresentare una denuncia inail ?
se qualcuno ha una guida a queste procedure ne sarei grato, visto che in due province diverse gli adempimenti sono diversi.
Denuncia impianto termico >35 kW
rickyguicks
Re: Denuncia impianto termico >35 kW
Ciao,
le valvole di sicurezza, intercettazione combustibile e scarico termico non scadono.
A questo link trovi gli atti di un convegno Inail, leggi il "Quesito 7":
http://www.ispesl.it/safap/documenti/20 ... ne3_01.pdf
Le valvole vanno sostituite solo in caso di anomalia malfunzionamento.
Quello che scade è l'omologazione del fabbricante, ma riguarda solo i fabbricanti e non il prodotto acquistato che non ha scadenza.
Oggi fa fede la certificazione PED che i fabbricanti rinnovano ogni 10 anni, guarda qui a pag. 3:
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_b ... /01053.pdf
R.
R.
Quindi quando si aggiorna la pratica inail di denuncia impianto termico ?rickyguicks ha scritto:Ciao,
R.
Cosa deve essere cambiato ?
