Progetto impianto cucina esistente?
Buonasera a tutti, mi trovo davanti alla seguente situazione :
Un ristorante del mio paese fallito da una decina d'anni, vuole riaprire con un nuovo proprietario, l'idraulico mi ha chiamato per visionare l'impianto gas etc,
Il contatore è stato tolto (non ho idea del motivo) in cucina di volumetria 5 m * 4 m altezza 3, sono presenti una friggitrice ( senza schede tecniche ne marchiature di circa 20 anni) piano cottura da 6 fuochi anch'esse senza marca ne altro, purtroppo il proprietario non vuole sostituire le apparecchiature ma utilizzare le stesse. Non si riesce ad avere una stima della potenzialità che possano avere, mettiamo all'incirca 100 kW, quali sono gli obblighi normativi? non è soggetta a VVF ( limite > 116 kW?) ma devo comunque rispettare il DM 12/04/1996? per quanto riguarda aerazioni, porta ingresso etc?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Ultima modifica di Marking il lun nov 11, 2013 17:38, modificato 1 volta in totale.
Re: Proggetto impiantu cucina ristorante?
decreto e/o uni 8723
auguri!
auguri!
girondone ha scritto:decreto e/o uni 8723
auguri!
Ti ringrazio inanzitutto di avermi risposto! ho gia letto due topic è prevedo un bel casino
oltre al progetto del gas da consegnare alla ditta distributrice serve anche un progettino delle strutture etc come fosse una C.t < 116 kW?
Re: Progetto impianto cucina esistente?
La linea gas dovrà avere la sua dichiarazione di conformità ed il relativo progetto, quindi secondo me si, devi fare tutto come per un impianto <116kw.
la cucina deve rispettare in tutto e per tutto quanto prescritto dal DM 12/4 96, poi se Q>116 kW intervengono anche i VV.FF
esatto
poi tu nel prog metti
paret rei 120
il prog va alla azienda gas
che porta gas
e se no c'è in dl generale che fa fare le cose
le strutture non le faranno oppure cmq nessuno ti pagherà per certificarle....
scusate il pessimismo...
paret rei 120
che porta gas
Ho acquistato la norma UNi 8723, non mi è chiaro il discorso dell'aerazione e ventilazione, per come la vedo io :girondone ha scritto:esatto
paret rei 120
che porta gas
AERAZIONE : obbliga di fatto a installare un aerazione forzata, perche per aerazione naturale max potenzialità degli apparecchi 35kW punto 6.3.2, nel mio caso il piano cottura è 45 kW.
L'arazione forzata deve essere 1.72 mc/h per ogni kW perciò = 1.72*45 = 77,4 mc/h
VENTILAZIONE NATURALE SI PUO FARE NON PRESCRIVE NIENTE DI PARTICOLARE SOLTANTO 6 cmq per kW percio 6*45 = 270 cmq.
per aerazione posso anche considerare la cappa di scarico della cucina con elettroventilatore e prendere la sua portata?
DM 12 APRILE 1996
Accesso alle cucina deve avvenire O per accesso esterno con porte di classe A0, una porta in vetro e alluminio calssiche lo rispetta?
Dall'interno con una porta REI 30 con autochiusura, l'autochiusura collegata ad un rivelatore di fumo?
Un vostro parere?
Saluti
ora a memoria no ricordo bene...
sicuro ci sono porblemi in tal senso
il dm è vecchio ma vale di più quidni dove sono in contraddizione vince lui
se cerchi i vecchi post qualcosa trovi
ciao
ps. se no è cambiato nulla... addirittura la legge richiama ancora la vecchia di 8723..come era successo con la 7129
ciao
Perciò anche su aerazione e ventilazione seguo il DM?
per la porta?
per la porta?
e boh
dove contrstano sicuo vince il dm
su aeraz e ventilaz.. propio sono diverse
la norma segue la 7129
con le due definizioni che invece il dm non segue....
sicuro devi fare apertuura come da dm
Ma che cazzgirondone ha scritto:e boh
io avevo datatao qualche giorno prima è seguito dm e vecchia 8723
devi farle coesistere
e il dm rispettarlo in pieno
Dopo il sopralluogo odierno :girondone ha scritto:io avevo datatao qualche giorno prima è seguito dm e vecchia 8723
Il piano cottura pare non abbia la termocoppia, aumento la ventilazione? la UNi 8723 pero mi pare che vieti questi apparecchi o sbaglio?
Non sono presenti prese di aerazione, posso considerare la presa di aerazione come la cappa aspirante che porta i vapori cottura a tetto, oppure devo fargli fare un altro foro in alto?
Ti ringrazio anticipatamente
Ho un caso simile, come aerazione naturale il DM mi prevede S = Q*10, invece la normativa UNI8723 non prevede aerazione naturale per potenzialità maggiore di 35 kW , Punto 6.3.2 devo per forza installare un aerazione forzata con estrazione 1,72 mc/h oppure posso seguire il dm?
