Scusate, ma a voi risulta che i lavori per la realizzazione della contabilizzazione di calore negli edifici esistenti obbligati da una norma della regione Lombardia, risultino ammissibili per accedere alla detrazione del 50% riguardanti le ristrutturazioni?
						Ristrutturazione
Re: Ristrutturazione
Si
Lettera h risp energetico
Se cerchi trovi o riferimento anche qui sul forum
Che poi li sia un obblogo non penso che infici la possibilità di detraZ
Se è manutenzione ordinaria riguarda le parti comuni e quindi l'adeguamento della centrale termica. ma le valvole termostatiche e relative apparecchiature da apllicare sul radiatore è configurabile come parte comune?
cn la lettera h non centra più nulla man ord o straord
visto che la lettera h richiede "idonea documentazione del risparmio conseguito" in cosa dovrebbere consistere tale documentazione?girondone ha scritto:cn la lettera h non centra più nulla man ord o straord
ecco i dubbi sono nati sempre li
allora ripeto velocemente.. in altri post trovate tutto
cmq
lettera h
per gli interventi comanda i ldecreto 15 febbe 1992
e la circ 24 02 1998 n 57
quindi direi certificaz di pordotto conformi alle norme richieste schede tecniche ecc...
cmq
lettera h
e chiaramente permesso comunale o autodichiarzione come indicato nella guida
se no salta tutto
						se no salta tutto
