Ciao a tutti,
vi scrivo in cerca di aiuto!
Sto certificando un appartamento con riscaldamento centralizzato (generazione separata), di cui non ho schede tecniche di nessun componente in quanto vecchissimi.. ho giusto tre dati in croce: potenza focolare max del generatore (IDEAL STANDARD EU 12, 98.2 kW), potenza elettrica pompe, portata termica minima (34,8) e max (93) del bruciatore (RIELLO GIEMME 1-TIPO 430M), prova fumi.
Dubbio 1: potenza termica focolare max e min, metto quelli del bruciatore corretto?
Dubbio 2: potenza elettrica del bruciatore max e min?
Sulle etichette sia della caldaia che del bruciatore non ho nessun dato oltre a quelli sopra..
Grazie a tutti!
caldaia e bruciatore vecchissimi
..ognuno dovrebbe rendere le proprie parole soffici e tenere, perchè un giorno potrebbe doversele rimangiare..
Re: caldaia e bruciatore vecchissimi
grazie mille, però non c'è nessun modello con cui paragonare il mioarkanoid ha scritto:http://www.thermalcombustion.com/fichas ... Riello.pdf
veramente c'è il 400 che secondo me non è che stia così lontano...
se non monta il motore da 0,62 monterà quello da 1,1 non quello da 0,63
anche se la potenza è molto superiore rispetto alle mie max e min?arkanoid ha scritto:veramente c'è il 400 che secondo me non è che stia così lontano...se non monta il motore da 0,62 monterà quello da 1,1 non quello da 0,63
Non avevo controllato. Sicura che la potenza che hai rilevato sia quella del bruciatore e di aver letto bene? Mi sembra strano che il GI/EMME 400 abbia una potenza molto superiore al GI/EMME 430.
Comunque esiste l'agenzia riello di zona a cui chiedere, oppure telefona in ditta.
guarda, ti posto quello che trovo sul libretto di centrale e allego la foto che ho scattato sul posto..
B1 - RIELLO GIEMME 1 - Metano - Portata termica minima nominale (kW) 34,8 - Portata termica massima nominale (kW)93 - data installazione 01/01/1977
provo a contattare qualcuno in zona, però secondo me è talmente vecchio che non esisterà più..
