Scusate la domanda, che magari sarà banale..
In un progetto ho previsto tubazioni in rame, ma l'idraulico installerà tubazioni in multistrato per limitare il costo dell'intervento. Come si adeguano i diametri? E' sufficiente garantire lo stesso diametro interno oppure è meglio prendersi un margine di sicurezza per compensare le perdite di carico relative ai raccordi?
Ad esempio.. il diametro classico 12x1 in rame posso sostituirlo con il 14x2 in multistrato oppure è meglio passare al 16x2?
Grazie mille!
Tubazioni in multistrato vs rame
Re: Tubazioni in multistrato vs rame
con lo stesso metodo che hai utilizzato per dimensionare quelli in rame.ponca ha scritto:Come si adeguano i diametri?
Scusami ma la tua domanda mi risulta abbastanza incomprensibile.
Hai dimensionato tu i tubi in rame? e come? allora con lo stesso metodo dimensioni quelli in PEX.
A me sembra così logico ...
Io non ho molta esperienza con il multistrato e quando posso (per riscaldamento e gas) lo evito.
Ho visto le tabelle delle perdite di carico lineari, ma alcuni miei colleghi da anni sostengono che i raccordi del multistrato hanno dei restringimenti di sezione molto significativi e quindi introducono delle perdite di carico addizionali...
vero (ma ci sono anche quelli a passaggio totale) ma non li usi spesso, essendo in rotoli quelle misure le curve le fai normalmente senza.ponca ha scritto: i raccordi del multistrato hanno dei restringimenti di sezione molto significativi e quindi introducono delle perdite di carico addizionali...
Se vai sul sito della Geberit, per esempio, trovi nella documentazione tecnica della progettazione una tabella di conversione fra i diametri di tutte le tipologie.
simcat potresti mica mettere un link pe favore?
