Dimensionamento condotto intubato
Bia
Messaggio da Bia »
Buongiorno a tutti, nel caso di trasformazione di centrale termica da gasolio a gas metano a condensazione, per il dimensionamento del nuovo condotto fumi intubato all'interno della vecchia canna fumaria che passa all'interno dei locali di abitazione di sezione 50x70 cm è corretto considerare per la resistenza termica per le verifiche di funzionamento lo spessore della nuova canna fumaria in acciaio, lo spessore dell'intercapedine d'aria considerata in quiete (l'intercapedine sarà solo superiormente aperta, in quanto attraversando ambienti riscaldati si dovrà farla lavorare in depressione e quindi non necessita di aperture anche alla base), lo spessore dei mattoni refrattari e l'intonaco con differenza di temperatura pari a 50°C (T fumi 70°C e T interna 20°C )?
Grazie a tutti
mat
Re: Dimensionamento condotto intubato
Messaggio da mat »
Sì
Aria in quiete direi di no.
magari considera come resistenza quella del cavedio (l'acciaio non ne ha)
