Permesso di Costruire per edificio per civili abitazioni rilasciato nel Gennaio 2005 (prima dell'entrata in vigore del 192/2005)
con deposito di relativa Legge 10 con verifica di Cd, etag e FEN.
Edificio ancora in corso di costruzione.
Rispetto alla Legge 10 depositata sono variate le stratigrafie delle strutture opache e la tipologia degli infissi.
Devo presentare nuova Legge 10 in Comune? Se si secondo vecchia Legge? Cosa va verificato?
Vi ringrazio.
Procedura variante Legge 10
Re: Procedura variante Legge 10
Vedi questa circolare (8895 del 23.05.2006 ministero sviluppo economico), in particolare il commento sull'articolo 8 del DLGS 192/05; anche se la legge in vigore oggi è cambiata, il senso della circolare direi che è tuttora valido.
In poche parole, tutto ciò che è variato è visto come un intervento su edificio "esistente" (dove per esistente si intende l'edificio il cui progetto e L10 erano stati depositati in comune), quindi nel tuo caso, ristrutturazione di strutture opache ed infissi, che dovranno rispettare i requisiti oggi vigenti.
http://www.regione.sicilia.it/industria ... ilizia.pdf
