canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1
buon giorno
premesso che per genratori del genere non si fa di solito progetto del camino dal professionista.. ma si seguono le indicazioni del porduttore
cmq
chjiedo questo
il mio caso
generataore alegna 20 kw
hanno ormai sempre il ventilatore dei fumi
se non sbaglio per biomassa il camino si deve cmq dimensionare in depressione giusto?
chiedo agli esperit della norma 13384-1
ho dubbi appunto su come inquadrare il generatore per es nel programma gbd se mai lo dovessi dimensionare io...
grazie per gli aiuti
cmq
chjiedo questo
il mio caso
Re: canino per generatori biomassa minori di 35 kw - 13384-1
Provo a rispondere da tecnico e non da progettista:
anche se oramai la maggior parte dei generatori a legna ha il ventilatore sull'uscita dei fumi il camino va sempre dimensionato in depressione, come chiedono anche i produttori nelle note tecniche o sulle istruzioni di montaggio.
ok
attendiamo altri pareri
aster
genratore a tiraggio naturale
sottocategorie
- atmosferica
- caminetto aperto
- stufa
- termocaminetto, caminetto chiuso
- tipo B
sottocategorie
- atmosferica
- caminetto aperto
- stufa
- tipo B
nella tip B non c'è nemmeno il combustibile legna
direi che parliamo di atmosferiche giusto? ( nel mio caso parlo della herz da 20 kw)
altra cosa ho dato questa indicazione di cui sono sicuro
marcato CE secondo la EN1856-1, con le seguenti designazioni.
- Sistema camino T600-H1-W-V2-L50040-G75
però chiedo ed anticipo domanda del cliente
deve essere per forza così? ovvero basta per es T 450 ?
o con lettera P 1 o 2 per la tenuta ecc....
che costeà appunto meno
Se puo essere di aiuto, cito dalla UNI 10683 2012 appendice B.2:
La classe di temperatura non deve essere inferiore a quella massima di uscita fumi dal generatore dichiarata dal costruttore del generatore.
nel caso di apparecchio conforme a UNI EN 14785 non minore di T200, in tutti gli altri casi non minore di T400
il porblema è sapere bene il valore che dichiarano
il 400 lo ricordavo .. no ricordavo che era sulla 10683
P:Classe di pressione
Per resistenza alla pressione si intende la capacità
del sistema di scarico di permeabilità ai gas
della combustione. In funzione della pressione
che un sistema assume in funzionamento
permanente si dovranno rispettare le seguenti
classi:
N: sistemi di scarico con pressione negativa
P: sistemi di scarico con pressione positiva
H: sistemi di scarico con pressione altamente
positiva
DUBBIO - con H1 sono ok anceh per press negativa o no?
classi:
positiva
chiedo
H1 ed H2
sono ok anche per per NEGATIVA?
ho trovato una presentaz di un autorevole parere
in cui c'è un asterisco che dice che
per H2 è ok anche in negativa
per H1 invece?
H1 ed H2
per H1 invece?
Io non ho nessun riferimento, ma perchè no, se idonei alla positiva, in negativa a maggior ragione, è come per la T, ti indica il valore massimo ma non il minimo.
Canino l ho riletto ora!
