Devo progettare gli impianti e il relativo isolamento termico di un capannone artigianale di nuova costruzione, con i relativi uffici, nella provincia di Torino.
Vorrei sapere che parametri devo considerare per l'isolamento dell'edificio perchè non saprei quale delle seguenti leggi seguire:
- Attuazione della L.R. 43 del 07/04/2000 aggiornamento pubblicato sul B.U. n. 6 del 08/02/2007 che mi richiederebbe una trasmittanza delle strutture opache verticali di 0,35 W/mq K per gli edifici E2.
- L.R. 13 del 28/05/2007 pubblicata sul B.U. n. 22 del 31/05/2007 che rappresenta l'attuazione del 311 a livello regionale, ma nella quale i requisiti minimi prestazionali degli edifici verranno definiti entro 12 mesi dall'entrata in vigore.
Capannone artigianale provincia Torino
Grazie per l'informazione, allora confermi che per gli uffici i valori da rispettare sono:
strutture opache verticali 0,35 W/mq K
strutture opache orizzontali 0,33 W/mq K
vetri 2,2 W/mq K ?
Le pareti del capannone (E.8) invece devono rispettare solo i limiti del 311?
Per quanto riguarda il solare termico e fotovoltaico invece la L.R. 13 del 28/05/07 impone l'obbligo di installazione, ma il fabbisogno da rispettare sarà definito entro dodici mesi per il residenziale, e per gli uffici? che riferimento si utilizza?
vetri 2,2 W/mq K ?
