E' probabile che debba fare una legge 10/91 e progetto per un edificio in Emilia (io sono del Veneto).
Mi stavo chiedendo...in Emilia vale sempre la Legge 10/91 nazionale oppure c'è un protocollo di calcolo diverso?
La Legge 10/91 (no ACE) la può fare anche professionisti di altre regioni, oppure occorre essere accreditati in Emilia?
Grazie per l'attenzione...
Legge 10/91 in Emilia
Re: Legge 10/91 in Emilia
tutto parechio "diverso" che io sappia
cmq aspetta qualche emiliano
Tutto mooooolto diverso......
La regione E.R. ha legiferato in maniera autonoma nel 2008 con la DAL 156, poi integrata nel 2010 con la DGR 1362 e nel 2011 con la DGR 1366, infine ha recepeto il Decreto rinnovabili in maniera più restrittiva rispetto al nazionale, da noi subito obbligatorio copertura del 35% da FER del fabbisogno di risc + acs + raff.
Ti allego il link dove puoi trovare tutto.
Ovviamente esistono software dedicati per le verifiche richieste dalla regione E.R.
http://energia.regione.emilia-romagna.i ... energetica
Grazie MARZIO ma il link parla di certificazione energetica.....
Io in questa fase voglio solo capire se posso e come poter fare una Legge 10/91 (legislazione nazionale?).
Noi per fare una L10/91 dobbiamo per forza seguire la legge regionale (vedi delibere riportate sopra da Marzio), tu anche se sei veneto puoi tranquillamente fare e firmare una L10 per la nostra regione (non puoi fare un ACE se non sei iscritto nell’apposito elenco) devi comunque seguire tutti i dettami imposti dalle tre delibere indicate precedentemente.
Ciao
Ciao
Esatto il link è quello della Certificazione Energetica, perchè ovviamente più famosa della povera Relazione Tecnica attestante la rispondenza ai consumi energetici degli edifici (la vecchia Legge 10), però in basso trovi tutte le Delibere Regionali in materia da applicare, nel tuo caso la DAL 156/2008 e la DGR 1366/2011.cleric ha scritto:Noi per fare una L10/91 dobbiamo per forza seguire la legge regionale (vedi delibere riportate sopra da Marzio), tu anche se sei veneto puoi tranquillamente fare e firmare una L10 per la nostra regione (non puoi fare un ACE se non sei iscritto nell’apposito elenco) devi comunque seguire tutti i dettami imposti dalle tre delibere indicate precedentemente.
Ciao
Buon lavoro
