Salve a tutti!
Sto leggendo il Decreto 22 novembre 2012 a modifica dell'allegato A del Decreto 192/2005, e mi sorge un dubbio.
Nella nuova definizione di impianto non si fa più menzione di stufe e camini e potenze massime...quindi da adesso i suddetti costituiscono impianto termico?
E' vero anche che impianto termico è definito come impianto tecnologico e si potrebbe asserire che una sutfa singola non è un impianto tecnologico..o no?
Ho da fare un'ACE con una stufa e non so se considerarla senza impianto o no.
Decreto 22 novembre 2012 - nuova definizione di impianto
giulia.barale
Re: Decreto 22 novembre 2012 - nuova definizione di impianto
Mi pare che le modifiche siano all'allegato A del DM 26/6/09, non della 192/05 (sarebbe strano che un DM modifichi un Dlgs) o capisco male?
Se così, l'allegato A in questione sono le linee guida vere e proprie, non delle definizioni.
Nulla cambia circa stufette e caminetti. Condividi?
No ket, è proprio la modifica dell'allegato A del 192. E' che ci sono due dm datati lo stesso giorno, che guardacaso modificano due allegati A... per evitare confusione
giulia.barale
si devo dire che la scelta di emanare due decreti nello stesso giorno..sullo stesso argomento..non sia delle più felici..
confermate quindi che considereste la stufa un impianto?
chiaramente a me tocca un'ace proprio adesso....-.-
Completamente sfuggito. Grazie dell'informazione. Quindi sono più che mai in dovere di sviarvi col mio pernicioso contributo.
Anticipo le conclusioni con una affermazione che vi sconvolgerà: secondo me, una stufa è un piccolo generatore non è un impianto!
Al di là delle definizioni, credo che tutto il mondo si abbia un concetto di impianto ben diverso da quello di una o due stufe.
La modifica della definizione mi pare poi sostanzialmente rivolta a comprendere, nel concetto di impianto termico anche i dispositivi per raffrescamento e l'acs (la ventilazione manca sempre).
Impianto è sempre poi almeno insieme dei macchinari ed attrezzature che, installati ed utilizzati coordinatamente, producono un servizio o dei beni.
Come credo che mi comporterò?
Per gli ACE, visto che sono in Piemonte e la LR non ammette stufette caminetti, ecc. anche se sopra i famosi 15 kW, quindi non mi cambia nulla.
Per le detrazioni 55%, finchè durano, è più elettrizzante. Continuerò però a considerare la discriminate dei 15 kW o comunque considerare un insieme significativo di apparecchiature singole come impianto. La parte della vecchia versione della definizione, non smentita, ma omessa, rimane comunque un buon appoggio interpretativo per non sfidare il destino.
Ultima modifica di ketenegh il mer feb 20, 2013 16:42, modificato 1 volta in totale.
Dipende da quanto è "tecnologica" la tua stufagiulia.barale ha scritto:confermate quindi che considereste la stufa un impianto?
Concordo con ketenegh, che nel frattempo ha postato qui sopra, circa il metodo di comportarsi di noi sabaudi.
giulia.barale
grazie a entrambi..questi decreti spuntano come funghi!!:-)
sono felice di aver trovato conferma nel vostro pensiero..è una stufa che se non li ammazza tutti è manna
mi rifiuto di considerarla impianto e quindi continuerò in questi casi a considerare l'immobile non dotato di impianto..procedendo con la procedura indicata dalla norma..
certo che ogni volta che esce qualcosa di nuovo si creano dubbi nuovi
grazie ancora
grazie ancora
