Dimensionamento accumulo impianto fv grid connected
Buona sera, nel caso di impianto fotovoltaico connesso alla rete a cui si intende aggiungere un sistema di accumulo, quest'ultimo come va dimensionato correttamente (capacità batterie) tenendo presente dei consumi dell'utenza riportati in bolletta? Attendo vostri pareri.
Re: Dimensionamento accumulo impianto fv grid connected
con il 110%: capacità = 48.000/costo unitario al kWh
senza 110%: capacità = 0
Qualche altra caratteristica da tenere conto, per esempio la potenza di output degli accumuli per caricare più velocemente un auto elettrica? Avete consigli sui modelli di accumuli?
