Certificazione trasmittanza sottotetto muricci e tavelloni
marko812
Messaggio da marko812 »
Buongiorno, come si valuta a livelli di legge 10/ ape convenzionale, l'isolamento ad insufflaggio di un sottotetto con copertura in muricci e tavelloni? Visto lo spessore dello strato isolante (+30cm) si può considerare come strato omogeneo con i dati della scheda tecnica oppure si dovrebbero considerare tutti i ponti termici causati dai muri verticali? A livello pratico so che funziona e per esperienza che i PT sono ininfluenti, ma come si certifica il raggiungimento della valore di trasmittanza della struttura?
