Calcolo superficie disperdente Superbonus
giordanorusso87
Messaggio da giordanorusso87 »
Buongiorno, dovrei fare il calcolo della superficie disperdente di un edificio di 3 piani, composto da piano interrato zona garage, piano terra zona commerciale con due negozi avente ingresso indipendente, primo piano 2 abitazioni con ingresso comune ma indipendente dalle attività commerciali. Solo le due abitazioni vogliono accedere al superbonus e per questo vengono considerate condominio non avendo accessi indipendenti. Se si facesse il cappotto in copertura (per copertura si intende lastricato solare calpestabile che comunica direttamente con l'abitazione riscaldata) come intervento trainante del superbonus, questo deve essere maggiore del 25% della superficie disperdente delle 2 sole abitazioni o di tutto l'edificio? Se fosse tutto l'edificio le superfici disperdenti sarebbero il solaio che divide la zona commerciale dai garages, le pareti verticali che comunicano con ambienti riscaldati di residenziale e commerciale e la copertura.
