Ciao a tutti,
sto modellando un edificio per abitazione su 3 livelli ma riscontro un problema nella modellazione del vano scala, in particolare:
- quando creo il gruppo unendo i 3 livelli del vano scala questo non campare nella sezione dei locali non climatizzati
- ho notato che se tra le opzioni di visualizzazione seleziono le superfici lorde queste includono sia i locali climatizzati che non climatizzati, è corretto che sia così?
- quando faccio la verifica la parete di confine tra il mio vano scala e i tre appartamenti presenta l'errore 19, ho provato a verificare la correttezza dei dati come da manuale ma non sono riuscita a risolvere
Dove sto sbagliando?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano.
Gruppo vano scala
