Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.
So che non è obbligatorio e so anche che quando si sgancia il lato AC dell'inverter, non essendoci carico, questo si ferma e non produce più. Ma sicuramente, quando è presente l'irraggiamento solare, tra i morsetti del lato a corrente continua ci sono tensioni dell'ordine dei 700-800V. Secondo me sarebbe meglio sganciare sui quadri di stringa in copertura così da sezionare più a monte e rendere più sicuro l'impianto soprattutto per le squadre di emergenza. Il potenziale elettrico sarebbe limitato alla copertura e con tensioni ridotte. Quando però faccio questa richiesta ai colleghi elettrotecnici mi guardano sempre strano e rimandano al mittente la mia richiesta. È proprio una stupidaggine?
Re: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.
Io non ho la competenza per capire la complessità della richiesta, ma ogni volta che posso chiedo sgancio sui quadri di campo.
- travereticolare
Una volta chiesi una cosa simile, l'utente NNN mi rispose allegando gentilmente uno schema, magari è quello cerchi.
https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... 5809&hilit
È proprio quello a cui mi riferisco. Quadri di stringa dotati di oltre di tutto quello indicato da NNN anche di interruttore con bobina collegata al pulsante di sgancio. Tipo questo, ad esempio https://www.vpsolar.com/prodotto/centra ... serie-isa/
I prodotti sul mercato esistono. Solo mi dicono non essere obbligatori. Dagli approfondimenti che ho fatto è probabilmente così, non sono imposti dalle normative applicabili, ma in prevenzione incendi esiste anche la valutazione del rischio che deve considerare anche di agevolare le squadre di emergenza in caso di incidente. Questo è il mio pensiero. Se vi fosse un appiglio normativo per imporne l'installazione ne sarei ben felice.
Riprendo questo thread perché continua la mia battaglia sugli sganci lato DC.
Nel CoPi al punto S.10.6.2 paragrafo 2 leggo:
Se nel mio progetto ritengo, nella valutazione del rischio, indispensabili gli sgancio DC al fine di garantire maggiormente i soccorritori, potrei costringere tale installazione?L’installazione degli impianti fotovoltaici deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori.
secondo me si. io lo faccio da tempo.Tom Bishop ha scritto: ↑ven apr 29, 2022 07:30 Se nel mio progetto ritengo, nella valutazione del rischio, indispensabili gli sgancio DC al fine di garantire maggiormente i soccorritori, potrei costringere tale installazione?
anche perchè in alcuni progetti era stato specificatamente chiesto da un comando.
se lo chiede il comando Ok, se lo chiede il tecnico (prima che lo chieda il comando) è un c..one ?!
