Un cliente deve adibire una zona del suo capannone a punti di ricarica per transpallet e carrelli muniti di batterie al litio.
Ho letto il documento di studio VVF ma in sostanza su cosa fare realmente per la prevenzione incendi non dice nulla o quasi.
Il lato positivo è che non ho atmosfere Atex, ma se mi s'incendia una batteria è un problema spegnerla...
Al Comando VVF non sanno dirmi nulla di che, anzi aspettano la mia relazione di richiesta parere per fare le loro valutazioni...
A chi di voi è capitato, come ha gestito la situazione? cosa ha previsto?
ricarica batterie litio: cosa fare?
- weareblind
Re: ricarica batterie litio: cosa fare?
Io le ho trattate alla stregua di un deposito.
Devi fare una valutazione del rischio e sulla base di questa decidi. Dipende molto da cosa ci fanno in quel capannone. Se è una officina meccanica zero problemi, ma se è un deposito, meglio pensare a compartimentazioni. Il Comando che frequento più spesso, alza sempre le orecchie quando sente parlare di batterie al litio, perché come hai già scritto tu è un problema spegnerla. Quindi se la circondi di materiale combustibile non è una scelta oculata.
mi capita sovente di avere i punti di ricarica dei muletti nelle attività. Quando possibile (quasi sempre), le faccio mettere fuori, possibilmente non vicine alle uscite di emergenza. Quando non possibile, un locale compartimentato con cappe di aspirazione, una soluzione abbastanza costosa.
Solitamente anche io così, ma per carrelli elevatori con accumulatori al piombo-acido, i quali durante la fase di ricarica rilasciano idrogeno, cosa che non succede nella fase di ricarica delle batterie al litio, le quali non hanno nessuna emissione.
https://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo ... 15-199.pdf
Interessante anche questo
