E' possibile ricoverare un auto elettrica all'interno di una
autorimesse interrata dotata di CPI?
E caricarle elettricamente nel box?
Auto elettrico in autorimessa con CPI
Re: Auto elettrico in autorimessa con CPI
Le batterie al litio non emettono idrogeno. La macchina è omologata.
Per me sì, ma va segnalato al rinnovo.
Ci sono delle linee guida dei VVF, si può fare, ma verifica alcune condizioni:
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/R ... n_3819.pdf
Ma bisognerebbe fare una variante se ho un autorimessa con CPI
e poi ci metto dentro ad un box una ricarica per auto elettrica?
Te lo dice la stessa circolare sopra richiamata.
