Come da titolo ho un capannone da 1000 mq dotato di parere favorevole su progetto non redatto con COPI.
Ora faremo un ampliamento da 1000 mq in adiacenza a questo capannone.
Vorrei non applicare il COPI.
Penso di essere nelle condizioni di poterlo fare.
capannone 1000 mq autorizzato + ampliamento 1000 mq: COPI?
Re: capannone 1000 mq autorizzato + ampliamento 1000 mq: COPI?
Primo: che attività hai ? La 70 suppongo.
Secondo: il nuovo capannone costituisce ampliamento dell'attività esistente, oppure si può configurare una nuova attività a se stante ?
Terzo: con quale motivazione non applicheresti il COPI all'ampliamento, stante l'art.2, comma 3 ?
1) 70 e la 54Terminus ha scritto: ↑gio ago 26, 2021 08:51 Primo: che attività hai ? La 70 suppongo.
2) No è proprio un ampliamento dell'attività esistente
3) Che di fatto dovrei applicare il COPI anche alla parte vecchia in quanto è un tuttuno... ma la parte vecchia è stata autorizzata con valutazione del rischio secondo DM 10.03.98...
Se hai una compartimentazione tra vecchio e nuovo, potresti applicare tranquillamente il COPI al solo ampliamento.
Altrimenti dovresti comunque motivare l'inapplicabilità del COPI all'esistente.
Proverò a motivare....
Una domanda a latere off topic; per le autorimesse, a differenza del DM 86 abrogato
con il COPI V6 non è più obbligatorio avere i muri REI30 tra un box e l'altro?
Nulla viene scritto.
Quindi a discrezione del progettista..... io lo farei comunque.
