Una domanda forse scontata o banale ma ho qualche perplessità.
Un capannone dove sono presenti rotoli di plastica che poi viene tagliata e termosaldata per produrre sacchetti vari può davvero considerarsi att. 44.3.C "Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg " oppure visto che in realtà non si produce plastica e la lavorazione è abbastanza banale posso considerare la 44.2.B "Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg" ?
Ovviamente, a parità di quantitativi (< 50t) la differenza sta nella B oppure la C dell'att. 44
att. 44-Plastica: Deposito o Lavorazione
Re: att. 44-Plastica: Deposito o Lavorazione
Si lavora materia plastica, quindi sì.
Se lavorazione e deposito sono il medesimo compartimento antincendio, hai la 44.3.C
Se avessi due compartimenti antincendio distinti, hai entrambe le attività oppure solo la 44.2.B.
Dove hai lavorazioni di qualunque tipo sei in 44.3.C, diversamente ricadi in 44.1.B oppure 44.1.C.
