Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
Buongiorno, avete avuto modo di accedere al nuovo portale per controllare lo stato delle pratiche VV.F.?
A parte l'accesso con lo SPID, si possono vedere solo le proprie pratiche (non quelle fatte da altri, quindi se si va da un nuovo cliente non si riesce nemmeno a ricostruire la storia precedente).
In questo momento poi non vedo nemmeno le assegnazioni e nemmeno vedo tutte le mie pratiche (mancano alcuni comandi)...
Io sono senza parole...
Re: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
Ma come hai fatto? Sul portale vigilfuoco.it è tutti disattivato al momento.
Salve a tutti...
credo si riferisca a questo....
https://sso.vigilfuoco.it/cas/login
Sarebbe interessante capire se sarà possibile accedere alle pratiche fatte da altri professionisti onde evitare l'accesso agli atti presso i comandi provinciali.
in realtà sono entrata qui...
https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it ... line/login
comunque è un disastro...il mio collega non può consultare le mie pratiche (vedere se sono state approvate) e viceversa...
e io che mi lamentavo del portale dell'INAIL
A mio avviso per il momento non mi preoccuperei più di tanto dato che saranno sicuramente in fase di lavoro.dorinag ha scritto: ↑gio giu 17, 2021 10:52 in realtà sono entrata qui...
E' normale che ci siano delle problematiche..
Buongiorno a tutti.
Io sul portale Prince non riesco ad operare, compare sempre il messaggio che sono un professionista ma non vengo riconosciuto (nonostante compaiano tutte le pregresse pratiche da me presentate) dicendomi di aggiornare i dati del profilo, cosa che ho fatto ma senza alcun miglioramento.
L'assistenza via mail non da' riscontri.
Qualcuno era nella stessa situazione ed ha poi risolto?
Grazie per eventuali risposte, buon lavoro.
Io non vedo nulla.
L'unica è continuare a protestare e ad innondare di email.
Il mio studio è bloccato perchè ha centinaia di pratiche è impossibile che devo chiamare ogni comando di Italia per chiedergli lo stato perchè non si vede niente.
Hanno rimesso il portale vecchio ...
Non mi risulta, a che indirizzo di riferisci?
www.vigilfuoco.it/servizi/prevenzione_o ... efault.asp
ma rispetto a Prince non viene più aggiornato...ho un'integrazione che da Prince risulta arrivata al Comando e sul vecchio portale non c'è...così come ho pratiche già assegnate su Prince ma che sul vecchio portale non risultano...hoopes ha scritto: ↑lun lug 26, 2021 09:43
stessa identica situazione...siccome firmo io le pratiche il mio collega non può verificare nemmeno lo stato delle sue...e poi non risultano nemmeno tutte le pratiche presentate (es. rinnovi senza asseverazione non compaiono, oppure specifici comandi).
Comunque anche i VV.F. stessi si lamentano...
Qualcuno sa se è previsto qualcosa per sbloccare la situazione?
Io ad oggi su prince vedo solo 2 pratiche (una di marzo a Monza, una di luglio a Lecco). Ne ho un'altra decina scomparse nel nulla (e coi comandi che non rilasciano niente, in pratica si rimane senza alcun documento in mano), ed il vecchio portale è accessibile ma non viene più aggiornato da nessuno (o perlomeno, non dai comandi con cui lavoro: Lecco, Monza, Milano, Como).
Ad oggi è impossibile sapere le scadenze o lo storico delle pratiche, la ricerca su prince non funziona... in pratica uno deve per forza fare un accesso agli atti per sapere qualcosa?
Si anch'io non ho molti riscontri da Prince. Non è aggiornato e non so se saranno inserite anche pratiche vecchie. Io non le vedo per ora.
Di solito però chiamo l'ufficio prevenzione e mi danno indicazioni sullo stato delle pratiche (intendo val. progetto).
Il problema è che con alcuni comandi è praticamente impossibile parlare al telefono (tipo Milano), ed altri spesso sono dannatamente fiscali e, con la storia della privacy, diventa un'impresa estorcere informazioni sulle pratiche. "Mandi la mail", "serve la delega", "invii una pec"...stfire ha scritto: ↑gio set 16, 2021 09:12 Si anch'io non ho molti riscontri da Prince. Non è aggiornato e non so se saranno inserite anche pratiche vecchie. Io non le vedo per ora.
E, se per le Ditte è più o meno fattibile ricostruire le cose (praticamente tutti hanno faldoni e documenti, o un RSPP o dipendente informato sulle vicende), coi Condomini la cosa diventa una tragedia, tra passaggi di consegne tra amministratori e tecnici che cambiano è impossibile ricostruire le cose.
Un disastro. Non so come altro definire sta storia.
Nel mio caso trovo le pratiche solo di 3 Comandi (Brescia, Padova, Vicenza) ma ne mancano altri. Per una IVP approvata, a cruscotto compare "senza seguito, annullata" quando a breve presenterò la SCIA
