Attività 70...e basta?
Salve.
Attività 70, deposito merci varie.
Se fra queste merci supero ad esempio i quantitativi minimi per i depositi di plastica o carta o altro previsti da altre attività, devo aggiungerle come attività secondarie e pagare relativo bollettino per richiesta parere?
Non mi sembra abbia molto senso, in fondo l'attività effettiva si fini incendio è solo il deposito...
Re: Attività 70...e basta?
Io continuo a pensare che la 70 serva nei casi di depositi misti, laddove per le varie tipologie non si superano i limiti specifici.
Se si superano i limiti specifici, nasce la specifica attività soggetta a controllo.
io vedo invece l'attività 70 come da definizione:
Attività 70: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg
non mi interesso delle specifiche merceologiche
se invece ho ad esempio un deposito di plastica (>> 5000 kg) con pallet in legno (< 50000 kg) faccio attività 44 ma non la 70.
Quindi stiamo dicendo la stessa cosa.
Se hai plastiche per 5001 kg hai la 44.
La risposta non esiste, ne avevamo parlato anche qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=27455
Dipende dal funzionario e dal comando, a meno di circolari specifiche che per qualche caso specifico esistono, non in questo mi pare.
- travereticolare
Io faccio così:
Se in un deposito ho più di 5.000 kg di combustibili, facciamo 7.000 kg di carta e cartone e 7.000 kg plastica, per me le attività che si configurano sono 70, 34 e 44. Faccio pagare la 70 che identifico come attività principale e poi le attività specifiche che identifico come secondarie.
Interessante. Io quando ho depositi di carta (34) e plastica (44) non ho mai inserito anche la 70. Per ora non mi hanno mai contestato la cosa (25 anni). Devo però dire che l'interpretazione di travereticolare ha un senso e la terrò in considerazione di qui in avanti.
Comunque vale quanto detto da mmaarrccoo: ogni comando ed ogni funzionario ragionano a modo loro.
Ed alla fin fine a noi cambia poco, visto che la VDR deve comunque tenere conto di tutto l'esistente.
Cambia per il cliente che deve pagare qualcosa in più.
- weareblind
Idemtravereticolare ha scritto: ↑sab giu 05, 2021 15:47 Io faccio così:
no, per me non è così, dipende da cosa hai ancora in deposito
nel caso in esempio si, ma la 70 io non la faccio pagare
mi sembrava di capire tu includessi entrambe le attività (cosa che vedo molti sostengono)
non può esistere una attività di deposito principale 70 e una di deposito secondario 44/34 o quello che è
perchè sarebbe la stessa attività di deposito
ovviamente ai comandi più soldi dai, meglio ti trattano, ma non funziona così..
Infatti, anche io tendo a non mettere la 70 se ho altre attività specifiche soggette.
Poi dipende da chi abbiamo di fronte al Comando.
- travereticolare
se in un deposito di 1.001 mq hai carta e plastica per più di 5.000 kg, quindi 7.000 kg e 7.000 kg, non hai un locale di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg?
Certamente, ma l'attività 70 generica viene inglobata nelle attività specifiche.
La 70, come la vecchia 88, nasce per quelle situazioni dove altrimenti, pur avendo quantitativi combustibili di tutto rispetto, non si rientrerebbe nell'assoggettabilità.
- travereticolare
Si, capisco il ragionamento, che per certi versi condivido. Però leggendo la declaratoria secondo me non sarebbe completamente errato inserire l'attività, alla fine si configura.
io ragiono diversamente come detto in precedenza..travereticolare ha scritto: ↑lun giu 07, 2021 11:10 Però leggendo la declaratoria secondo me non sarebbe completamente errato inserire l'attività, alla fine si configura
poi cari colleghi, io non intendo far pagare al cliente una sola attività in più del necessario.
nei comandi se la grattano allegramente, guadagnano un sacco di soldi, senza avere più alcuna responsabilità.
manco fossero i funzionari a spegnere gli incendi..
