Buonasera, non ho mai utilizzato la nuova RTV 6.
Due autorimesse condominiali interrate, una di 800 mq, l'altra di 350 mq superficie, adiacenti ma non comunicanti, aventi ingressi autonomi, vie di esodo autonome, struttura portante in comune, sottostanti un unico edificio condominiale, facenti capo allo stesso Condominio (inteso come ragione sociale), possono considerarsi 2 pratiche diverse 75.1.A ognuna? O una pratica unica 75.2.B (1150 mq) costituita da 2 compartimenti ?
Compartimentazione autorimesse DM 15/05/2020
- travereticolare
Re: Compartimentazione autorimesse DM 15/05/2020
Ciao,
Io classifico ogni compartimento di autorimessa in modo separato e di conseguenza, applico le diverse misure della strategia antincendio in modo separato agli ambiti dell'attività.
Credo che per la definizione dell'attività invece la superficie si sommi. Anche se accedi da spazio scoperto ad ogni autorimessa, hai un unico amministratore con strutture di compartimentazione in comune, magari hai anche impianti in comune.
Credo che dipenda dalla reale indipendenza (strutture, impianti, vie di esodo) o meno.
Torno su questo post. Il caso è sempre quello descritto.
Le strutture e le pareti di separazione tra le 2 autorimesse 75.1.A, dev'essere sempre R-EI 60?
Contrariamente al DM 01/02/86 non è specificato.
