scia att. 74 sooto i 115 kW
Buongiorno a tutti. Ho dovuto fare una richiesta in deroga per una centrale termica al di sotto dei 116 kW, che è stata approvata con la prescrizione di installazione di elettrovalvola esterna di intercettazione combustibile asservito a sistema di rilevazione incendi. La domanda è questa: adesso che i lavori sono terminati devo produrre una scia oppure, visto che non è attività soggetta, basta applicare l'ulteriore prescrizione senza ulteriori comunicazioni ai VVF? Grazie a tutti
nuvola bianca
Re: scia att. 74 sooto i 115 kW
Rivelazione incendi ? Forse intendi rivelazione gas.
Comunque se sei sotto soglia, non devi procedere ad alcuna autorizzazione, quindi niente SCIA.
Il rispetto della norma con la deroga ottenuta, è sotto la responsabilità del titolare e dell'installatore che firma la DICO.
Ciao, ti ringrazio per la risposta. Siccome si tratta di gasolio è stato richiesto un sensore di rivelazione incendi. Grazie, ciao
nuvola bianca
Terminus a me risulta che il DM 37/08 racchiuda sotto la dizione rivelazione incendi (generica) i vari tipi di rivelazione (fumi, gas, calore).Terminus ha scritto: ↑mar dic 15, 2020 13:31 Rivelazione incendi ? Forse intendi rivelazione gas.
Certamente.
L'installatore del rivelatore con EV rilascerà DICO specifica.
L'installatore termoidraulico deve verificare la conformità del locale di installazione (aerazione, ventilazione, evacuazione fumi in primis) alle norme vigenti, anche sottosoglia VVF. In questo caso oltre al DM avrà anche la deroga concessa, alla base della propria DICO.
