vi chiedo un rapido parere ..
Una azienda già soggetta al controllo VVF (magazzino punto 70 ) ha richiesto un piccolo magazzino verticale
che sarà posto al termine del fabbricato principale.
Il magazzino verticale in pianta sarà 3 metri x 3 metri .. di altezza 15 metri e ovviamente avrà una apertura verso l'interno di 2 metri x 2 per prendere i pezzi ...
Contenuto prettamente ricambi metallici e un po' di guarnizioni di gomma ...
Io ricordo che per queste "strutture" non è necessaria una predeterminata resistenza al fuoco .. è corretto ???
Inoltre un intervento del genere è corretto sia trattato con un non aggravio ???
Grazie per il vostro parere / esperienza ....
luca
magazzino verticale altezza 15 metri
Re: magazzino verticale altezza 15 metri
Per questa dimensione, e in assenza di persone, per me si.
