Non ho trovato richieste analoghe. Mi scuso se ve ne siano.
I pareri hanno una validità temporale oltre alla quale, in caso di mancato avvio dei lavori, deve esserne richiesto nuovo?
validità temporale pareri
Feel them burn!
Re: validità temporale pareri
I pareri di chi?
Vuoi un nostro parere? Che validità deve avere?
I pareri di cui all'art. 3 del D.P.R. 01/08/11 n° 151.
Nel 2010 è stato presentato un progetto a cui ha fatto seguito un parere favorevole condizionato dei VVF.
Ora che siamo nel 2017 ci sono i soldi per fare i lavori di cui al progetto.
Devo richiedere nuovo parere?
Feel them burn!
Non ho capito. E' stato presentato un progetto nel 2010, ed è stato richiesto un parere rispetto ad una legge che sarebbe stata pubblicata nel 2011?
Quando è stato chiesto il parere e quando è stato rilasciato?
A cosa era condizionato il parere?
Non esistono scadenze prestabilite.
In inea di massima il parere può decadere se cambiano le norme verticali.
Inoltre sette anni non mi sembrano un'eternità.
Secondo me non decade neanche in questo caso, quando è stato approvato il progetto quella norma era in vigore.Terminus ha scritto:In inea di massima il parere può decadere se cambiano le norme verticali.
Al massimo possono cambiare le normative tecniche di impianti e/o per certificare pareti e strutture.
Si Engram, ho scritto di fretta e devo correggermi.
Quasi tutte le norme verticali fanno salvi i pareri rilasciati in base alle previgenti diposizioni.
Vi sono però delle eccezioni: scuole e centrali termiche a gas per esempio, dove viene richiesto comunque l'adeguamento in tutto o in parte alle nuove norme.
Inoltre i lavori di cui al progetto approvato dovrebbero essere in corso o quantomeno programmati: ciò può consentire al Comando, nel caso di pareri molto vecchi, di richiedere la ripresentazione dei progetti.
