Fino a quando può esser rinnovata un'attività con permesso scaduto?
Esiste un limite normativo?
Scadenza rinnovo
Re: Scadenza rinnovo
Formalmente sei fuorilegge dal giorno successivo alla scadenza e l'attività non potrebbe esercire.
Non vi sono quindi limiti successivi. I comandi si regolano come meglio credono, generalmente accettando rinnovi tardivi.
La questione è ovviamente grave nel caso di attività lavorative, dove la mancanza di autorizzazione antincendio è penalmente rilevante.
Ciao tutor7,
Terminus ha già esposto la situazione in maniera chiara.
C'è anche una nota ministeriale, la 5555 del maggio 2012, relativa al rinnovo periodico tardivo.
Nel caso in cui il comando accettasse il rinnovo tardivo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza
(quinquennale o decennale seconda dei casi) della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
Grazie,
il comando locale si regola così: massimo 5 anni dalla data di scadenza per fare il rinnovo.
Poi ufficialmente ti dicono un mese.
Boh!
Boh!
Ho evitato di citare quella circolare perchè di fatto disattesa dai Comandi.
Altrimenti dovrebbero pretendere SCIA oppure denunciare.
certo che non si sa mai cosa aspettarsi tra quello che dicono decreti, chiarimenti etc.. e quanto poi viene fatto in pratica!
Soprattutto se a monte ci sono gestori di attività che si "dimenticano" il rinnovo della prevenzione incendi... colpa dell'invasione delle cavallette?certo che non si sa mai cosa aspettarsi .. e quanto poi viene fatto in pratica!
fantastica quella circolare... in pratica il Ministero ti dice: tu puoi anche rinnovare una SCIA o CPI scadute però attenzione!!! vivrai per sempre con la spada di Damocle di una denuncia pendente sulla testa... però, se mi fai la SCIA, io Vigile del Fuoco (che sono notoriamente dei ragazzi ingenui ) presuppongo che tu abbia interrotto l'attività nel giorno della scadenza e l'abbia ripresa quando mi ripresenti la SCIA... io lavoro con quasi tutti i comandi del nord ovest e si comportano un po' come vogliono... c'è chi non accetta il rinnovo neanche un giorno dopo la scadenza, chi la accetta se non è scaduta da più di X anni... chi la accetta in qualsiasi data... probabilmente da qualche parte ci sarà anche qualcuno che accetta i rinnovi anche dei NOP (scherzo ma neanche poi tanto...), nel settore dei serbatoi GPL c'è stato un comando (non faccio il nome...) che dopo aver detto alle aziende "tranquilli, rinnovate pure anche i CPI scaduti" poi ha fatto partire denunce e sanzioniSimone_Milano ha scritto:Ciao tutor7,
