Reazione al fuoco copi
Ho un dubbio : non seguire i criteri S1 del Copi , per quanto riguarda le tubazioni degli impianti di riscaldamento e idrico sanitario , la norma esclude la certificazione in caso di protezione con strutture almeno EI 30 ad esempio tubazione multistrato e coibentata installata a soffitto , protetta da Cartongesso EI 30 . E fin qui c’ è scritto nero su bianco . Nel caso invece delle tubazioni annegate nel Massetto , come dovrei comportarmi ? Non ci sono indicazioni in merito .
Re: Reazione al fuoco copi
Le tubazioni annegate nel massetto oppure murate in strutture incombustibili non sono esposte all'incendio, quindi non vengono richiesti requisiti di reazione al fuoco.
In realtà la Tabella S.1-7 riporta gli isolanti lineari protetti con materiali non metallici del gruppo GM0.
Il che si potrebbe applicare anche agli isolanti delle tubazioni incassate nelle murature o nei massetti.
A logica sono pienamente d’accordo , ma a livello normativo dove lo trovo ?
Si in effetti si potrebbe usare questa analogia oppure considerando che è all’interno di una struttura Rei in quanto pavimento, e quindi risulta protetta secondo il capitolo S1.6 punto 1 comma c
Si ma in questo caso occorrerebbe dimostrare che lo strato di ricopertura ha le caratteristiche richieste K/EI30.
Che poi a leggere bene la norma parla di condotte per la ventilazione e il riscaldamento , e non di tubazioni …. Anche perché in questo caso dovremmo tirare dentro veramente tutto
Quella è la tabella seguente S.1-8.
Nella S.1-7 sono compresi gli isolamenti lineari di condutture con diametro minore di 300mm.
Un altra possibilità è sfruttare S.1.4, punto 3, ovvero rientrare nel 5%.
Si credo che tu abbia centrato , è l’interpretazione più corretta , grazie
Nella mia prima risposta ho detto convintamente che non erano richiesti requisiti per le tubazioni incassate nelle murature (ovviamente incombustibili) o nei massetti.
Il COPI sembra dimenticarsi di questa casistica, contrariamente che per i cavi elettrici per i quali in quella situazione non si richiedono requisiti.
La nota [1] alla tabella parla di protezione con materiali non metallici GM0 come sono massetti, pavimenti, intonaci e malte, ma anche così prevede la classe E solo per il gruppo GM3, ovvero per un livello II.
S.4.4 sembra in effetti parlare di materiali direttamente a vista come i rivestimenti, ma perchè non considerare questo "franco" del 5% anche per materiali non a vista e ricoperti da materiali incombustibili ?
