Serbatoio inerziale classe energetica A
Negli impianti con PDC o con sistema ibrido è fondamentale disporre di un contenuto d'acqua minimo per consentire il corretto funzionamento della macchina. Ci si trova quindi sempre a dover inserire un accumulo, che io, quando posso, cerco pure di sovradimensionare; solitamente sto sui 7 l/kWt e lascio perdere il contenuto della distribuzione secondaria ai terminali in quanto non sempre disponibile. Questo serbatoio rappresenta uno dei punti di dispersione maggiore dell'interno impianto, soprattutto quando si trova in un locale tecnico. Sto parlando di capacità attorno ai 100 litri. Bene, nei cataloghi dei più rinomati produttori di serbatoi non ne trovo nemmeno uno in classe energetica A. Solo nei cataloghi di alcuni produttori di generatori, quali Vaillant, Viessmann, Paradigma ne trovo, ma volendo inserire un serbatoio libero dal marchio del generatore, sembra impossibile. Certo uno mi può dire lo compri da uno di questi qui sopra e poi ti metti il generatore che vuoi. Non sempre è possibile perché, solitamente, cercano di piazzarti la fornitura completa e storcono il naso se gli chiedo solo un accessorio.
Voi che serbatoi usate?
Re: Serbatoio inerziale classe energetica A
Ciao, sai quanto ci tengo alle dispersioni degli inerziali sia per riscaldamento/climatizzazione sia per acs. Nel libro che ho scritto ne ho parlato abbastanza
Di classe A ne trovi pochi. Di classe A seri ne trovi ancora meno. Io uso quelli del coniglietto verde anche perchè hanno pezzi speciali che chiudono i vari attacchi in più ed i pozzetti non ci sono, ma sono sostituiti da pozzetti a contatto.
https://www.linkedin.com/posts/paolo-sa ... 63232-ySWd
Spesso faccio termografie agli impianti progettati ed ai prodotti scelti. E la differenza si nota, anche solo perchè il locale tecnico rimane, come deve, "freddo".
Grazie SuperP, mi avevi già parlato dei serbatoi della Vaillant e avevo anche letto il tuo posto su Linkedin. Speravo di trovare qualche serbatoio non fornito da una azienda di generatore per poi essere libero di accoppiarlo a quello che mi pare. Farò acquistare il Vaillant da un magazzino così non avrò il funzionario alle calcagna
Io non ne ho trovati tra i vari produttori di bollitori/inerziali. Anche se devo usare altri marchi, e li uso, spesso gli abbino questi. I tedeschi su questo aspetto (riscaldamento e ErP) sono un po' più avanti...Tom Bishop ha scritto: ↑dom gen 09, 2022 11:59 Grazie SuperP, mi avevi già parlato dei serbatoi della Vaillant e avevo anche letto il tuo posto su Linkedin. Speravo di trovare qualche serbatoio non fornito da una azienda di generatore per poi essere libero di accoppiarlo a quello che mi pare. Farò acquistare il Vaillant da un magazzino così non avrò il funzionario alle calcagna
Li ho anche monitorati e fanno "paura". Arrivo a 0.10-0.155°C/h per DT (bollitore /ambiente) di 25-30K.
Sei sicuri che li fabbricano in Germania? Io qualche dubbio ce l'ho.
Ad esempio gran parte del catalogo Viessmann (parlo dei bollitori) è fabbricato in Italia.
Viessman non lo conosco e non so come lavorano, se non per alcune pdc che quelle si sono prodotte (alcune) in Italia.Tom Bishop ha scritto: ↑dom gen 09, 2022 12:57 Sei sicuri che li fabbricano in Germania? Io qualche dubbio ce l'ho.
Non ho detto quanto affermi, ma che i tedeschi sui componenti per riscaldamento e direttiva ErP (gruppi di rilancio isolanti perfettamente per il caldo etc), bollitori) sono avanti rispetto a noi (e a me non piacciono i tedeschi )
Certe volte uso Boilernova, con isolamento da 100 mm.
Boilernova la conosco, ma nulla a catalogo è classe A. Ti fanno delle esecuzioni speciali?
Boilernova penso lavori pure per Viessmann
Purtroppo io non guardo sempre la classe, ma lo spessore e il tipo di isolante.
Anni fa ho eseguito lavori in Germania e i committenti richiedevano quello spessore, anche nei boiler/serbatoi piccoli.
Ho chiesto a Cordivari se può fornire una esecuzione speciale classe A, ma mi hanno risposto di non poterlo fare.
Forse nessuno lo chiede
Non scoraggiarti, prova con costruttori che esportano in CH o D.
Ho trovato anche Innova e Paradigma come inerziali in classe A (per alcune loro taglie)
Ho chiesto a Fiorini e mi ha mandato il preventivo per una esecuzione speciale con 120mm di isolamento.
scusate, intervengo solo per restare aggiornato sulla discussione
La cultura del risparmio energetico sui serbatoi è bassissima. Stiamo a guardare il decimale sul COP e poi la maggior parte dei serbatoi e dei bollitori che vengono commercializzati è in classe C. A me i conti non tornano mai. E nessun che si pone il problema.
Io me lo pongo da sempre e ne parlo anche nel libro.Tom Bishop ha scritto: ↑ven lug 22, 2022 08:59 La cultura del risparmio energetico sui serbatoi è bassissima. Stiamo a guardare il decimale sul COP e poi la maggior parte dei serbatoi e dei bollitori che vengono commercializzati è in classe C. A me i conti non tornano mai. E nessun che si pone il problema.
Ma ti dirò di più. Ho visto inerziali di classe A con tutte le connessioni a vista. Cosa mai avranno fatto?
Su certe taglie la classe A è difficile, ma non è poca roba. Soprattutto nell'acs è fondamentale.
Un bollitore in classe A, monitorato, perde 0.15°C/h, uno in classe B circa il triplo, con delta T di circa 20-25°C.
Immagina tutti quei bei bollitori all'esterno... non tornano mai le verifiche ma a pochi importa.
Nella pratica poi, io faccio isolare anche i raccordi, a volte ci sono già pezzi speciali, altre volte faccio passare l'idraulico o l'isolatore e faccio posare l'accumulo su uno strato di isolante con un ripartitore di carico se non sono troppo pesanti.
Il cambio di rotta deve partire da noi tecnici. Dobbiamo pretendere bollitori e serbatoi adatti, il mercato si adeguerà.
Segnalo questi interessanti accumuli della Elbi classe A e A+
https://termoidraulica.elbi.it/prodotti ... elbi-qube/
grazieTom Bishop ha scritto: ↑sab lug 30, 2022 11:22 Segnalo questi interessanti accumuli della Elbi classe A e A+
interessanti
se approfondisci aggiornaci
