Buongiorno, ho bisogno di un confronto su un vecchio rustico adibito a abitazione, composto da quattro vani riscaldati con stufe e camini a legna e non servito da metano o gpl. Il termotecnico ha redatto l’ape pre e l’immobile risulta in classe C in quanto il riscaldamento é gestito con fonti rinnovabili. E' davvero alta viste le condizioni dell'immobile.
Stiamo valutando l’intervento di efficientemento energentico e vorremmo installare una pompa di calore, impianto fotovoltaico e un sistema di riscaldamento a pavimento. Ci é stato sconsigliato in quanto per vedere l’aumento di due classi dobbiamo rimanere su fonti rinnovabili (caldaia a pellet, legna,..)
Mi chiedo se per questo tipo di situazione non ci sia altro modo di intervenire per rientrare nei criteri del superbonus. La pdc con fv non rientra nelle fonti rinnovabili? Quale strategia si potrebbe percorrere per andare solo con elettricità?
Sostituzione impianto con stufe
